7slava7
Пока только внимательное прочтение всей темы.  |
ALEGA
| у меня инвертор F66454TO7AP, по фото такой же, R713=R714=11ом=кор,кор,черный,золот,кор.УДАЧИ. |
sardonyx
Добрый вечер. Panasonic NN-GS597M отработала 6 лет нормально. При штатном включении СВЧ загорелась дуга, выключили сразу. При повторном включении - аналогично. Извлек инвертор и вижу следы пробоя по пластмассе трансформатора. Мост цел, IGBT вроде тоже.
Накал маг цел. R701 100 MОм прошило у заземленного вывода. Реально ли восстановить трансформатор удалением выгоревшей области или только замена? |
intасt
| sardonyx писал: | | Извлек инвертор и вижу следы пробоя по пластмассе трансформатора. | Мне не видно.
| sardonyx писал: | | R701 100 MОм прошило у заземленного вывода. | Где картинка?
| sardonyx писал: | | Реально ли восстановить трансформатор удалением выгоревшей области или только замена? | Есть чем менять? Что мешает пытаться восстановить? |
sardonyx
Дуга горела вокруг ребра. C R701 я вытер нагар. Замены инвертора и транса нет. Без/с выпаивания транса удастся ли почистить непонятно. Почему прошило непонятно тоже. Картинка в файле.
| P1080781.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
242.97 КБ |
| Просмотрено: |
731 раз(а) |
| sardonyx, думать надо... Инженер. |
intасt
| sardonyx писал: | | Без/с выпаивания транса удастся ли почистить непонятно. | Брось жребий, открой голосование - чисти или меняй инвертор. |
jurkv
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - отключение на 23 секунде, - подскажите, в чем может быть проблема.
Печка включается и через 23 секунды с щелчком отключается. Как выяснилось, щелчок вызывается искрой. Печка, ясно, Панасоник, но не помню модель. Инвертор стандартный, какой уже выкладывался в этой теме.
Вот ссылка на видео, само событие на 18 секунде ролика.
https://cloud.mail.ru/public/JTFU/EwkzfvWxn
intасt
| jurkv писал: | Если кто-то сталкивался с такой проблемой - отключение на 23 секунде,
Инвертор стандартный, какой уже выкладывался в этой теме. | Отключение стандартное - читай тему. |
antv-68
| Микроволновка Panasonic NN-CF770M. Дефект такой. При открытой дверце все кнопки работают, на дисплее все устанавливается, в общем полный порядок. При закрытой - работает кнопка стоп/сброс и устанавливается время вращением энкодера, все остальное мертвое. Концевики в порядке, сигнал на 29 ноге процессора Door изменяется при открытии-закрытии дверцы. Что может блокировать работу клавиатуры? |
intасt
antv-68
| На дисплее при закрытой дверце двоеточие, при установке времени время работы, значок микроволн и моргающий значок старта в правом нижнем углу. |
intасt
| antv-68 писал: | | , сигнал на 29 ноге процессора Door изменяется при открытии-закрытии дверцы. | А сигнал кнопки СТАРТ? |
antv-68
Все, победил этого зверя!!! После долгих изысканий вышел на простой дефект. При закрытии дверцы через замкнутые контакты Door SW +12V поступает на обмотку реле RY1, а через нее на 7 контакт разъема блока управления. И вот с этого контакта была утечка на соседние ноги разъема со стороны пайки, хотя визуально все чисто и покрыто защитным лаком.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2015 17:38
Что и блокировало работу. После зачистки контактов разъема и покрытия их цапонлаком работа клавиатуры полностью восстановилась. |
Lorrer
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вот вопрос созрел. В наличии 366-я печка, на 9-м году жизни отказалась работать. По диагностике выявилась стандартная неисправность - пробитые транзисторы и резюк в обрыве.
Резистор поменян, транзисторы заменены на аналоги (IRF), печка заработала, две недели полёт нормальный.
Но, как говорится ложечки нашлись, а осадочек остался. Обычно ключи в импульсниках на ровном месте не горят, от затворного резюка, тут писали, что тоже не должны. Тогда от чего? СкачкИ в питающей сети, потеря эмиссии, деградация самих элементов? Есть мысли у профессионалов?
PS: Кстати, АББшный 16-и амперник срабатывает быстрее чем успевает сгореть предохранитель в печке  |
intасt
| Lorrer писал: | | Кстати, АББшный 16-и амперник срабатывает быстрее чем успевает сгореть предохранитель в печке | Сравнил с пальцем - разве принцип действия у них одинаковый?
| Lorrer писал: | | Обычно ключи в импульсниках на ровном месте не горят, от затворного резюка, тут писали, что тоже не должны. Тогда от чего? СкачкИ в питающей сети, потеря эмиссии, деградация самих элементов? | Для своего утешения выбирай любой вариант или проведи серию экспериментов и доложи. |
Lorrer
| Lorrer писал: | | Есть мысли у профессионалов? |
intасt, утешать меня не надо, мыслей нет - не разводите флуд.
Ясное дело, что электромагнитная отсечка в автомате и одноразовый предохранитель разные по принципу действия, я привёл это просто как забавный факт. |
| Lorrer писал: | | СкачкИ в питающей сети, потеря эмиссии, деградация самих элементов? Есть мысли у профессионалов? | - карты, кофе, монетка ... раз с теорией надежности у тебя проблемы ... |
Lorrer
Ух ты! И что же говорит теория надёжности просветите нас? Может она говорит, что лампа накаливания и привод поддона имеют большую надёжность чем полупроводниковые элементы? А может и силовые концевики тоже более надёжны или реле? Я уже не говорю об электровакуумных приборах, коим является магнетрон. Почему-то в наших расчетах зипа полупроводники имеют больший коэффициент надежности, чем механика, а это заметьте, не бытовой ширпотреб, а гораздо более серьёзная техника. Да, конечно ключи в инверторах имеют меньшую надежность, чем, например, контроллер органов управления, но и она не сравнима с механикой.
Но судя по количеству пробоев инвертора, обсуждаемых в этой теме, японцы что-то намудрили, то ли со схемотехникой, то ли ключи близко к предельным режимам работают.
Всё, прекращаем флуд, вопрос закрыт. |
Leo1968
| Господа специалисты, прошу консультацию. Есть инверторная печь Panasonic NN-DS592M. У неё однотранзисторный инвертор F6645BA02GP. Возможна ли его замена двухтранзисторным F6645M303GP? |
