Автор | Сообщение |
loit
Микроволновка PANASONIC NN-GS595A.Печь работает во всех режимах,владельца беспокоит отверстия от прогара на обеих боковых стенках камеры, так же имеется повреждение керамического дна камеры.Круглое отверстие около 4см в диаметре.Насколько взаимосвязаны эти повреждения? |
loit
Фото дефектов
SAM_0203.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
560.26 КБ |
Просмотрено: |
258 раз(а) |
SAM0204.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
540.22 КБ |
Просмотрено: |
257 раз(а) |
SAM_0205.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
598.35 КБ |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
loit
Надо полагать что на свой вопрос отвечаю сам.Вожможно эти дефекты взаимосвязаы,а вожможно и нет.На приобретённых ,по заказу,керамических донышках ,уплотнение по краям нанесено или нет? |
paronnikov1
Что то с ней не то, Магнетрон не той системы. Бойся, при дальнейшей эксплуатации возможен вылет Шаровой молнии!
paronnikov1, не твое. "Магнетрон не той системы." .... |
paronnikov1
xarl У меня, все в ремонте. Бытовая Техника.
Было, всунули Мегнетрон с другой, большей мощности, так выгорело все что горит, даже крестовина под тарелкой. Молнию, сачком для бабочек ловили. |
intасt
loit писал: | Насколько взаимосвязаны эти повреждения? | Связаны нарушением правил эксплуатации. |
loit
paronnikov1.До меня печь не открывалась.Магнетрон установлен инверторный. |
intасt
loit писал: | Магнетрон установлен инверторный. | Появление дыр не зависят от типа магнетрона. |
loit
Владелец отказался от приобретения керамики,скорее всего ремонт закончен.Думаю, использовали неподходящую посуду и довольно долго.Тема закрыта. |
