СВЧ Liberton LT2502EG горят резисторы
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
ksk
ksk
Сообщение #21 От 09/02/2012 20:16 цитата
пока не убило, лучше к мастеру отнесть!!!!
Никаких чудес и фокусов там нет и не может быть...
а чтобы чему-то научиться, наверно, надо больше читать и слушать, а не писАть...
и начать со школьной физики об элетричестве
intact
Сообщение #22 От 09/02/2012 23:35 цитата
tpru писал:
а понаучнее?
Куда ещё научней? Сам-то разбираешь написанное тобой.
tpru писал:
как объяснить такой фокус? включаю вольтметр в режиме измерения переменного тока. лишь одним щуп прижимаю к выводу реле - показывает 28В, меняю щуп на другой - 11-13В, открываю дверь - первый щуп показывает 12-13, второй - 5В.
Наука объяснить может, но тебе это не поможет.
Себе растолкуй, что пытаешься измерить? Выясни, чем ток отличается от напряжения? Используешь "вольтметр в режиме измерения переменного тока" для измерения постоянного напряжения на обмотке?
Сообщение #23 От 10/02/2012 00:31 цитата
intact, оставь...
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #24 От 13/02/2012 21:33 цитата
закрой её и неиспытывай судьбу-она к тебе и так до сих пор благоволила
Face OFF
Сообщение #25 От 19/08/2014 23:33 цитата
Просто делюсь опытом ремонта блока сетевого фильтра старта СВЧ BORK. Проблема типична описанной выше. Умерло реле и сгорели резисторы 47 ом.
Сначала по видимому умерло реле и в следствии сгорели резисторы.
Реле сгорело то ли от старости то ли от заводского брака. А резисторы прицепом за ним.
Роль реле - оно включает цепь трансформатора магнетрона. Соответственно если оно сгорело, то микроволновка не греет ни как ни микроволнами ни грилем. Но при этом свет зажигается, столик вращается, вентилятор гудит и дует.
Если заменить только реле, то заработает всё сразу, но будет видимый скачёк напряжения при пуске, которое как раз-таки и гасят сгоревшие резисторы. И с не большой задержкой пусковой ток резисторов паралелят контакты реле. По этому начинать ремонт с замены только резисторов бессмысленно, т.к. они сразу сгорят опять. Они расчитаны на работу в течении нескольких секунд. По хорошему можно заменить и электролитический конденсатор 47мкф на 50в, можно на 63 в., всё равно там в цепи не больше 20. Но желательно, ещё на всякий случай прозвонить два диода на побой или обрыв. Если они целые, смело меняйте реле и резисторы 47 ом и будет Вам счастье. Реле поставил на замену аналог: SANSOU SRU-S-124L, либо SRDH-S-124D и то и другое на 24 вольта, стартуют с пол пинка. По токам и пуску аналогичны родному, ZTUC-D24HS. Всем удачи!
intact
Сообщение #26 От 20/08/2014 09:11 цитата
Face OFF писал:
Делитель, прежде разберись с назначением и принципом работы схемы мягкого/плавного включения. К грилю схема никакого отношения не имеет и печь, с неисправным реле, работает иногда даже в режиме микроволн.
Face OFF писал:
Сам понял что написал? Данное реле, только после включения трансформатора, шунтирует\отключает ограничивающие ток резисторы.
Face OFF писал:
Резисторы работают максимум пару секунд. Менять можно всё, но если не устранена первопричина - неисправность повторится.
Face OFF писал:
Перед изложением своей версии - почитал бы множество подобных тем, там всё давно и подробно расписано.
Как правило первопричиной неисправности является заниженное напряжение сети.
Face OFF писал:
Всем удачи!
Андрюша, жду смелого продолжения, о том как менять предохранители, пользоваться отвёрткой и тестером.
SLAIR
Сообщение #27 От 12/02/2016 16:05 цитата
Микроволновка Liberton LT2502EG резисторы еще не сгорели, но греются кипяток. Реле щелкает, напряжение на первичку подается, А она не греет зараза. Все вроде рабочее, подкинуть нечего для диагностики недовольство, огорчение Грешу на магнетрон.
Сообщение #28 От 12/02/2016 16:09 цитата
SLAIR, а Правила?
SLAIR
Сообщение #29 От 12/02/2016 16:35 цитата
исправился классно!
Сообщение #30 От 12/02/2016 16:47 цитата
SLAIR, " резисторы еще не сгорели, но греются кипяток." - какие резисторы?
SLAIR
Сообщение #31 От 12/02/2016 17:18 цитата
2 резистора в паре по 47Ом. Диоды 1и2 в норме.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 17:20
не греет зараза. Напряжение на первичку дает 230V хммм...
Сообщение #32 От 12/02/2016 17:21 цитата
SLAIR, читай тему...
SLAIR
Сообщение #33 От 12/02/2016 20:44 цитата
проблема в реле?? или нужно создать новую тему по Liberton
shov244
Сообщение #34 От 13/02/2016 01:04 цитата
Да делай уж ... коль стало ясно .
SLAIR
Сообщение #35 От 13/02/2016 11:03 цитата
ничего не ясно, загадочные Вы Все какие-то бяка Попробую подкинуть рабочий магнетрон, пришлось дома снять...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #36 От 13/02/2016 12:04 цитата
SLAIR, Да замкни ты (временно) эти R, и увидишь - в магнетроне дело, или нет
SLAIR
Сообщение #37 От 13/02/2016 12:23 цитата
магнетрон не подошел по размерам( Пришлось заменить реле - ПОМОГЛО. Родное не нашел - поставил Matsushita JS1F-24V классно!
SLAIR
Сообщение #38 От 13/02/2016 12:54 цитата
Всем спасибо за помощь браво!
Другие темы раздела Микроволновые печи
