СВЧ Mystery MMW-2315G не запускается режим нагрева (Решено)
  Список форумов » Микроволновые печи
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 15/05/2017 13:52 цитата
СВЧ работает.
При нажатии на ПУСК отсчитывается время на дисплее, а запуска нет. Реле не щёлкают.
При открытии дверцы, в пол силы вращается вентилятор и двиг поддона.
Проверил концевики, все три реле. Всё в норме.
попадалось такое на других, но там плата управления не была запитана, а тут она работает и в чём проблема не понятно.
ALEGA
Сообщение #2 От 15/05/2017 14:10 цитата
"При открытии дверцы в пол силы вращается вентилятор и двиг поддона."
Поставь запятую,а то не понятно двери открыты или при открытии.Питание реле 12(24)в в норме?Может транзистор-ключ на обмотке реле оборван, при условии что на базу приходит плюс с проца.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 22/05/2017 11:25 цитата
Обрыв металлизации по 12в на платке блока питания
Другие темы раздела Микроволновые печи
