СВЧ Gorenje MO4250CLI выбивает автомат
  Список форумов » Микроволновые печи
md416
Сообщение #1 От 16/12/2018 20:53 цитата
Добрый вечер!
Позвольте вопрос от не мастера:
Подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации:
СВЧ при включении выбивает автомат, и внутри квартиры и на общем щитке.
Вы скажите всё просто и есть конкретный список возможных причин...
НО, включенная в другую розетку, она прекрасно работает.
Вы скажите - дело в розетке.. но все остальные приборы от этой розетки отлично работают, в том числе пробовал электрочайник.
Более того, при втыкании СВЧ в третью розетку - выбивает автомат просто при втыкании в розетку.
Итого: СВЧ в одной розетке выбивает автомат при попытке нагреть ею что-либо, во второй розетке отлично работает, в третьей выбивает автомат ещё на этапе втыкания в розетку...
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
nsn63
nsn63
Сообщение #2 От 16/12/2018 21:22 цитата
md416 писал:
Обращаться нужно к специалистам! В первую очередь - для профессионального монтажа электропроводки... подмигивание Не ///////////////// людям!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 16/12/2018 22:05 цитата
Розетки с заземлением? Один из проводов (фаза или ноль - как воткнёшь вилку) коротит внутри микроволновки на корпус . Ноль - работает, фаза - выбивает автомат.
Пользоваться таким прибором до устранения неисправности категорически опасно для жизни!!!
md416
Сообщение #4 От 16/12/2018 23:32 цитата
STIPLER писал:
Спасибо за ответ!
Розетки с заземлением (по крайней мере контакты есть, но квартиру покупали готовую, не знаю как электромонтаж до нас делали)...
Действительно, когда я принес её в сервис (и пока нес, учитывая погоду, промочил ноги), она меня била током, когда я к ней прикасался...
Мастер воткнул её у себя в удлинитель типа "пилот" и она у него прекрасно работала, он не стал ничего делать, сказал всё ок, но при этом меня с сырыми ногами она била током, он на это сказал "фигня, че, бывает, ну..."...
А дома она просто всё выбивает.
Значит вывод нести теперь в другой более компетентный сервис
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 16/12/2018 23:43 цитата
md416, Прозвони не втыкая в розетку, если есть чем, штырьки вилки на корпус. Звонится не должно. Если таймер механический - можешь и ручку повернуть. В отличие от чайника корпус микроволновки сделан из металла. подмигивание Если прозвонить нечем - возьми элементарный сетевой индикатор фазы и посмотри, светится ли он при прикосновении к неокрашенной части корпуса при включении в сеть. Светится? Неси в мастерскую. Не светится? Переверни вилку в розетке. Светится? В мастерскую. Не светится? Вызывай электрика для нормальной разводки розеток.
Индикатор в мастерскую тоже возьми. Покажешь "мастеру" фокус. У него тестер точно есть, пусть вилку на корпус звонит. Микровейка гарантийная?
rommo
rommo
Сообщение #6 От 17/12/2018 07:38 цитата
Узошку наверно выбивает.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2018 08:40
Автомат в щитке с кнопочкой?
Сообщение #7 От 17/12/2018 10:07 цитата
md416, заполняйте Профиль...
Другие темы раздела Микроволновые печи
