07Sharap12
| Всем доброго времени суток. Принес сосед довольно старенькую микроволновку в разобранном состоянии с просьбой посмотреть что с ней. Изначальная причина - перестала греть. При осмотре обнаружил сломанный крючек, который давит на выключатель. Вторая половина валялась под трансформатором, склеил. Включил (при втыкании вилки в розетку наблюдается вспышка лампочки и секундная работа вентилятора и двигателя тарелки). Далее, стакан воды в камеру, таймер на минуту и старт.....тарелка крутит, лампочка светит, вентилятор гудит, таймер сматывает. Когда таймер смотал в 0 тарелка так же крутит, вентилятор гудит и тп. Открыл дверцу, вода не нагрелась. Прозвонил все выключатели, релюхи, плату, ничего подозрительного. В момент работы микроволновки на релюхе включения магнетрона 220В переменки, то есть она не отработала и не включилась. Буду рад любому предложению по данному вопросу, схема если у кого есть поделитесь пожалуйста. На плате только надпись 0295859, микросхема 0297905А japan 47C443M JN71 9601Н. |
roma48
07Sharap12,  |
07Sharap12
| Слюда грязная была, жирная, прогаров не было, заменил ее. На магнетроне нагара и прогаров нет |
hecate
| на сетевой выскоковольтный на первичную 220 заходит? Диод проверил? Емкость проверил и самое прикольное ВВ предохранитель как поживает? И то, что ты склеил, там все что надо нажимает? |
ДядяЮра
roma48, Только деби, кичего не понимающий в работе в СВЧ мог такое высказать.
Перегорела защитная перемычка на плате управления. |
Yuritsh
| И почему никто не посоветовал Начинающему радиолюбителю отнести МВ в ремонт к специалистам? |
roma48
ДядяЮра, ты не деби? Я не утверждаю, но на личном опыте 5ти свч заметил.
1. Когда слюда в говне и внутри камеры жуть много сала. То свч греет именно это гавно.
2. Когда напруга в сети меньше 200 вольт.
3. Такие, как ТЫ "помогальщики" ждут удачного момента "сумничать". Твой совет где, противный?
Вон, люди дело пишут, те кто знает толк. Я лишь ответил по мере своих познаний (хоть каких то), чего и спрашивал топик. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| roma48, но ведь автор пишет что не сработало реле, не так ли? Так каким боком сюда слюду или слабую сеть можно притянуть? |
Yuritsh
| roma48 писал: | | на личном опыте 5ти свч | Тут люди сотнями и тысячами их ремонтируют, а ты со своим пятаком лезешь.
| roma48 писал: | | свч греет именно это гавно | Ясно же было сказано, что реле не срабатывает. При чем тут твоё гавно? |
ДядяЮра
roma48, Твои познания в ремонте СВЧ по сравнению с моими - капля соли в океане!
Сравни свой профиль с моим.
Вы сэр под стол ходили, когда я в 90г чинил СВЧ Мулинексы по ГТ в "Партии", хотя Вы даже этой фирмы не знаете.
А то что ВЫ перечислили:
В былые времена по 10-20 СВЧ приходилось ремонтировать( Электофлот, Технопарк теперь БОРК. Panasonic)
Слюда горит синим пламенем и искрит.Но млит всё равно греет!
Ну где у нас теперь такое??? На верное только г. Липецке
ДОБАВЛЕНО 11/02/2019 20:57
[quote="07Sharap12"]Далее, стакан воды в камеру, таймер на минуту и старт.....тарелка крутит, лампочка светит, вентилятор гудит, таймер сматывает. Когда таймер смотал в 0 тарелка так же крутит, вентилятор гудит и тп. Открыл дверцу, вода не нагрелась.
Уже писал, смотри. |
h13ff08
| ДядяЮра писал: | roma48Слюда горит синим пламенем и искрит.Но млит всё равно греет!
| Небольшой момент. При старте магнетрон издает характерный звук, кто ремонтирует - по этому звуку уже знает есть свч или нет. |
ДядяЮра
h13ff08, Ещё один спец сегодня проклюнулся, что бы высказать своё умозаключение, которое никому на х.. не нужно.
"Небольшой момент. При старте магнетрон издает характерный звук, кто ремонтирует - по этому звуку уже знает есть свч или нет." Да есть у ТС СВЧ и стоит на столе..
Свои мысли надо выкладывать нормально, а не на жаргоне теперешней Тупой молодежи
Поясню- по звуку магнетрона "можно" определить есть ли его запуск, но не факт что он работает. |
roma48
ДядяЮра, вот предметный разговор! А то сразу мне диагноз прописал.
"Деби" не равно "нет опыта". И тему подняли и тс помогли.
Юр, что делать с свч? у неё прогар внутри корпуса - эмаль с горошину откололась напротив головки. Пятно обуглено. Печка работает. На долго ли, если ничего не предпринимать? Она не для частого использования (в гараж). |
ДядяЮра
roma48, Слюду новую поставить( вырезать).
Прогар мелкой шкуркой зачистить, обезжирить и с балончика ( или панки) закрасить.
На магнетроне посмотреть антенну ( колпачек), если прогорела до дырки - под замену, нет зашкури. |
hecate, h13ff08, заполняйте Профиль...  |
