Udav
| При работе, микроволновка Supra MW-G22IN01 разогрелась до неприличия в верхней своей части и произошло срабатывание тепловой защиты (каюсь сразу не глянул - гриля или магнетрона). После того, как всё остыло, печка включилась, инициализировалась и запустилась, но через секунд 9 остановилась и выдала ошибку - ОГН Е-8. Подскажите, пожалуйста, может кто знает что означает этот код ошибки? |
Мелиор
| Читаем правила, исправляем заголовок |
Udav
| Сдох магнетрон 2M339J , подскажите пожалуйста замену, никто ничего не знает, в мастерских и торговых запчастями точках только разводят руками. |
STIPLER
Халтурщик
| Udav писал: | | Сдох магнетрон 2M339J , подскажите пожалуйста замену, никто ничего не знает, в мастерских и торговых запчастями точках только разводят руками. |
Ищи похожий "не по паспорту, а по морде"(С) Т.Е. подходящий по креплению, расположению разъёма, окну обдува. Не мучь неокрепшие умы продаванов своими мудрёными названиями. Берёшь, значит, неисправный и в морду его торгашу, в морду! С криками " - Мне такой же!!!". Тогда найдут, правда написано на нём будет 2M331XYJ, или что угодно, но ты на это внимания не обращай, бери. |
Udav
| А как же - инверторный и неинверторный? Или сейчас разницы нет, например магнитроны Galanz позиционируют как универсальные. ? |
STIPLER
Халтурщик
Udav, У тебя печь инверторная?! Нет??? Какого ещё мне мозги сношаешь?
Обрати внимание, магнетрон не я, а ты задефектировал. |
Udav
| Supra MW-G22IN01 - инверторная естественно, даже в номере модели это отражено. |
STIPLER
Халтурщик
| Инверторные бывают только боши да панасы. Там высоковольтный транс какой? |
Udav
| Как строчный трансформатор в телевизоре. Это инверторная печь. Если бы это было не так - я давно бы туда всунул любой попавшийся под руку. Но с инверторной сталкиваюсь первый раз. Вот так неудачно 4 года назад приобрел себе именно инверторную печь, тогда даже недумал, что так получится. |
STIPLER
Халтурщик
| В таком случае, откуда такая уверенность в неисправности магнетрона? Поменяешь - сдохнет инвертор. В копеечку влетит. Проще сразу обычную новую купить. |
Udav
| Магнетрон проверили на исправной инверторной и исправной неинверторной - на инверторной срабатывает защита, а на обычной через несколько секунд горит предохранитель. Магнетрон нагревается при этом сильно, а в камере ничего не нагревается. |
STIPLER
Халтурщик
Инверторные магнетроны в обычные печки ставил, наоборот - нет. Нерентабельно, гарантийные обязательства с уверенностью дать невозможно. Можешь попробовать заказать здесь: http://monitor.espec.ws/section48/ , но думаю, проще и в перспективе дешевле выкинуть, и не повторяя своих ошибок купить новую, "не золотую, а простую"  |
Udav
| Да не такая уж она и золотая была по акции. Нареканий не было почти за 5 лет вообще никаких. Жалко выбрасывать. Спасибо за ответы. |
mehanik93
| Udav, Аналогичный магнетрон , с али мне недавно подарили , заказывали как аналог иннверторного панасоника . Так вот, в панасе он работать отказывался , хотя в обычной самсуговской печки прекрасно заработал , но характерный звук " запуска магнетрона" напрочь отсутствовал . Так , что вам остаётся вариант , применить инверторный магнетрон от панаса 2M261-M32 (42) или L- G / 2M286-23TAG (2M261-M32) . |
Udav
mehanik93, спасибо. Сейчас мне идет 214 LG, а тут на днях человек позвонил по тендеру и сказал, что аналог 339 это 2М213. Ну попробую вначале 214 поставить, а там дальше видно будет. Все равно уже другую купил - Горение китайское в позапрошлое воскресенье купил, а в понедельник утром уже лампа подсветки перестала гореть....сплошное дерьмо гонят... где вы годы золотые для аппаратуры 90е.... В теликах уже откровенно пишут срок службы 3 года....  |
Udav
или 219. не помню уже  |
