Микроволновая печь BRAUN mwb20d03/p. Не работает кнопка.
  Список форумов » Микроволновые печи
ABASOV
Сообщение #1 от 01/10/2022 14:09 цитата
Всем привет. Ребята подскажите пожалуйста Микроволновая печь BRAUN mwb20d03/p. Не работает сенсорная кнопка старт/пауза. Остальные работают как положено. На плате имеется микросхема управления кнопками. IC5. Название стерта не могу определить. Грешу на данную микросхему. Потому что пружинка сенсора подключена на прямую через сопротивление 220ом к одной из ножек микросхемы. Помогите пожалуйста определить микросхему.
  IMG-20221001-WA0051.jpg  67.67 КБ  Скачано: 101 раз(а)
  IMG-20221001-WA0052.jpg  52.48 КБ  Скачано: 100 раз(а)
  IMG-20221001-WA0051.jpg  67.67 КБ  Скачано: 86 раз(а)
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 от 01/10/2022 14:18 цитата
ABASOV, а микрики все проверил на узле блокировки? Может у тебя модуль управления не видит сигнала от узла блокировки о том, что дверь закрыта и можно включать нагрев.
Сообщение #3 от 01/10/2022 14:44 цитата
Ногу к которой подкл сенсор прозвонить на землю и на плюс питания и сравнить с другими.Микра смахивает на микроконтроллер так что если она залочена то поменять будет проблематично.Проще мозги с в сборе поискать если будет рентабельно.
ABASOV
Сообщение #4 от 01/10/2022 14:51 цитата
ProIzhevsk, микрики все проверены.Работают. пару раз удалось запустить Свч. когда коснулся напрямую к ножке микросхемы отверткой. Теперь вообще нет никакой реакции. остальные кнопки работают.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #5 от 05/10/2022 11:33 цитата
Это контроллер сенсора ,, не заморачивайся . Не найдёшь даже даташита .
Другие темы раздела Микроволновые печи
