Автор | Сообщение |
sash8524, |
vbonev10
Интересно что там с магнетроном? |
sash8524
Дело в том что ей всего 3 месяца. А изза чего такое может быть? А что может быть с магнетроном? |
vbonev10
sash8524, на фото плохо видно,это прогар в корпусе?Обычно это происходит в старых печках из-за скопления на корпусе жира,между антеной магнетрона и корпусом проскакивает дуга и плавит корпус,лечится чисткой поражённого участка корпуса и как писали выше нанесением на поражённый участок эмали,и как правило заменой колпачка антены магнетрона,чтобы убедится,что это так,необходимо снять крышку корпуса и вытащить магнетрон и посмотреть в каком состоянии антена.Всё делается за 5мин,надо только иметь мощную крестообразную отвёртку.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2024 13:55
sash8524, и заполни профиль,ато тема в мусорке будет |
sash8524
Всем спасибо! Буду думать что дальше делать. |
