Как отремонтировать двигатель ST-16 поворотного стола?
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
shov244
Сообщение #21 От 27/10/2011 00:43 цитата
viktor_ramb писал:
для практикующего мастера это не вариант
А кто сказал , что он мастер ... коль даже цены не знает . Пущай себе мотает .
любитель5
Сообщение #22 От 10/12/2011 18:56 цитата
Я делаю так:беру провод 0.1мм мотаю где-то витков 300(до сопротивления 90-100 Ом),ставлю дополнительно транс. на 15В втор.(ток 7-10ма) . На все уходит 30-40 минут и работает без проблем.
AleksScrewdriver
AleksScrewdriver
Сообщение #23 От 11/12/2011 19:45 цитата
Ldmit07, а магнит от вала случаем не отвалился (типовая беда)?
Ldmit07
Сообщение #24 От 11/12/2011 21:02 цитата
Вы правы Вал от магнита отклеился. Случаем не подскажите каким клеем клеить?
Сообщение #25 От 11/12/2011 21:05 цитата
Ldmit07, любым "быстрым" клеем.
Ldmit07
Сообщение #26 От 11/12/2011 21:06 цитата
Спасибо сегодня приклею
Ldmit07
Сообщение #27 От 11/12/2011 21:40 цитата
xarl, Большое спасибо, все собрал, и работает. Я еще раз убедился, что любое общение не бывает лишним
stoves
stoves
Сообщение #28 От 12/12/2011 00:48 цитата
любитель5 писал:
Я делаю так:беру провод 0.1мм мотаю где-то витков 300(до сопротивления 90-100 Ом),ставлю дополнительно ....
Для любителя в самый раз.
любитель5 писал:
Без учёта времени на удаления старой обмотки и стоимости трансформатора.
Очевидно, что проще, быстрей, надёжней и дешевле ставить новый двигатель.
Ldmit07
Сообщение #29 От 12/12/2011 06:21 цитата
Я ждал толкового совета, обмотку я не перематывал, так как кз в ней не обнаружил, в итоге ремонт двигателя мне обошелся в стоимости 2-х капель клея.
intact
Сообщение #30 От 12/12/2011 12:59 цитата
Ldmit07 писал:
Я ждал толкового совета, .
Ждал совета почти два месяца.
18/10/2011 Ldmit07 писал:
В СВЧ DAEWOO перестал работать поворотный стол, решил его отремонтировать дабы как миниму 3 недели ждать привоза двигателя.
И дождался.
Ldmit07 писал:
Итого: из-за двух капель - два месяца и две страницы.
Ldmit07
Сообщение #31 От 12/12/2011 16:39 цитата
Для того чтобы узнать истину (правду), получить результат, люди идут на эшафот. Эх молодость молодость. Еще раз всем спасибо.
shov244
Сообщение #32 От 12/12/2011 19:26 цитата
AleksScrewdriver писал:
типовая беда
Не знал ... для меня новость . одобрение
intact
Сообщение #33 От 12/12/2011 21:08 цитата
Ldmit07 писал:
21 июля 1964 (Рак), Дмитрий Юрьевич 47 лет молодость или старость?
Ldmit07
Сообщение #34 От 12/12/2011 21:19 цитата
Это зависит, от того какую вы проживаете жизнь, судя по тому что вы полезли в личные данные, это наводит на разные мысли. Да простит меня администратор сайта. Данный диалог уже не относится к предмету темы.
ViktoriaNNNN
Сообщение #35 От 13/03/2016 12:53 цитата
Спасибо за это обсуждение, нам пригодилось при починке микроволновки Samsung.
Сообщение #36 От 13/03/2016 14:10 цитата
ViktoriaNNNN, классно!
ildar85
Сообщение #37 От 08/04/2024 14:10 цитата
Здравствуйте! У меня вопрос по взаимозаменяемости двигателей.
В устройстве стоял электродвигатель 12V с тонкой обмоткой (возможно 3000 оборотов), нашел в магазине такого же типоразмера 12V с толстой обмоткой (видимо 12000 оборотов) от шуруповерта.
Можно ли поставить резистор последовательно, чтобы схема устройства не заметила существенных несоответствий??
Другие темы раздела Микроволновые печи
