Микроволновая печь daewoo KOG 6C 2BS отключается
  Список форумов » Микроволновые печи
relax83
Сообщение #1 От 11/09/2016 11:40 цитата
Здравствуйте.
Микроволновая печь daewoo (которой уже более 10 лет) при включении на разогрев продуктов отключается сама по себе через абсолютно рандомные промежутки времени (может отключиться через пару секунд, а может и через минуту и т.п.). Приходится подходить и нажимать на кнопку запуска снова.
Опытным путём я установил что на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца, то есть датчик или что там ещё при закрытой дверце срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, как устранить такую неисправность или хотя бы напишите как эта запчасть (датчик, узел, деталь) называется?
Сообщение #2 От 11/09/2016 11:47 цитата
relax83,
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
relax83
Сообщение #3 От 11/09/2016 11:52 цитата
я только вечером смогу тему отредактировать, когда дома узнаю что за модель стоит у меня.
Сообщение #4 От 11/09/2016 11:57 цитата
relax83, Остальною - вечером...
relax83
Сообщение #5 От 13/09/2016 16:39 цитата
ну и какой смысл был всё заполнять? два дня прошло...
Сообщение #6 От 13/09/2016 16:46 цитата
relax83, ты разбирал daewoo KOG 6C2BS ?
relax83
Сообщение #7 От 13/09/2016 17:47 цитата
xarl писал:
только что, посмотрел три датчика там с кнопками,которые утапливаются внутрь. все нажимаются при закрывании дверцы
 Размер файла:  253.89 КБ
 Просмотрено:  573 раз(а)
Сообщение #8 От 13/09/2016 17:53 цитата
relax83, посмотри и, главное, вдумчиво "Принципиальные электрические схемы микроволновых печей"...
relax83
Сообщение #9 От 13/09/2016 18:01 цитата
xarl писал:
неее,для меня это тёмный лес. у меня по электротехнике "3-". Я думал кто-то посмотрит и скажет - "замени вот ту хреновину" улыбка
Сообщение #10 От 13/09/2016 18:12 цитата
relax83, замени... пленочной клавиатуры .
relax83
Сообщение #11 От 13/09/2016 20:15 цитата
xarl писал:
спасибо. посмотрю,что можно сделать. только не понял вроде перед словосочетанием "плёночной клавиатуры" должно быть ещё слово ) например "панель плёночной клавиатуры" или что-то вроде
A-SERVICE
Сообщение #12 От 20/09/2016 07:38 цитата
relax83 писал:
xarl писал:
Набери в поиске в Инете:
"Сенсорная панель для СВЧ Daewoo"
relax83
Сообщение #13 От 21/11/2016 15:12 цитата
Дело было не в сенсорной панели.Специалисты видимо упустили из моего обращения фразу "на такое отключение реагирует вроде бы закрытая дверца". Разобрав два выключателя из трёх (те что на фото), я обнаружил нагар на контактах, почистил спиртом, протестировал день - всё в порядке. А в кнопочной панели стоит ковыряться только в случае полного отказа одной или нескольких кнопок.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #14 От 18/09/2024 16:22 цитата
Спасибо! Такая-же ситуация. Буду чистить...
Другие темы раздела Микроволновые печи
