Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... ... 24, 25, 26
Петр49
Сообщение #501 От 19/09/2024 18:42 цитата
Печка NN-SD366M. Изготовлена: ноябрь 2006. Много лет служила "верой и правдой". Правда, последние пару лет капризничала: иногда отказывалась включаться в работу, отключаюсь через 23 с. Помогал стакан с водой, поставленный дополнительно к загруженной в печку порции пищи. И вот в конце 2023 г. печка ушла в отказ: при попытке включения в режим нагрева стало вышибать входной автомат в квартире. Вскрытие показало, что пробиты оба мощных IGBT тразистора Q701 (GT50J327) и Q701 (GT35J321). Остальные элементы схемы, включая входной предохранитель и магнетрон, оказались исправны. Транзисторы были заказаны и получены на Али-экспресс. После замены транзисторов печка нормально функционирует.
Для информации:
Обозначение на плате инвертора: F6645M301GP.
Номинал R704: 10 Ом.
Сообщение #502 От 19/09/2024 18:54 цитата
Петр49, ... недовольство, огорчение
Петр49
Сообщение #503 От 19/09/2024 19:13 цитата
Спасибо, заполнил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #504 От 20/09/2024 17:24 цитата
Петр49, а вопрос-то какой?
Петр49
Сообщение #505 От 20/09/2024 18:24 цитата
Вопросов нет. Просто поделился опытом.
bon48
bon48
Сообщение #506 От 23/12/2024 21:56 цитата
Инвертор F6645M305gp через 11 сек выключается. Проверил транзисторы, мост, диоды, резисторы, высоковольтные диоды, конденсаторы. Ничего неисправного не нашел. Заменил магнетрон на обычный Самсунговский. Теперь печь работает 23секунды. В чём дело в магнетроне? Заказывать ли родной магнетрон. Из первого поста не понятно почему она работает 23секунды. Потому что сигнал обратной связи отсутствует? Ну и что, а что с этим делать-то как-то не совсем понятно.
Кстати где круг тарелки крутится там по кругу краска протёрлась то металла, может из-за этого не работает. Слышен слабый треск при работе
Закрасил протёртость ничего не изменилось. Во время потрескивания потребление по ваттметру 120Вт, когда не трещит - 80Вт
Треск - кабут высокое шьёт
Сообщение #507 От 23/12/2024 22:03 цитата
bon48, ... недовольство, огорчение личка....
adolf80
Сообщение #508 От 24/01/2025 15:49 цитата
Подскажите какое напряжение накала должно быть в холостую? Я выпаял диод и конденсатор - оборвав тем самым высокое напряжение на накал и замерял. В холостую 18 вольт, при соединении с магнетроном 9.5 вольт и периодически падает до 3, ток накала 6.5 Ампер. Потом на 23 секунде выключается. Это нормально?
Неисправен был 702 диод. Не могу подобрать замену ему. CL01-12 постоянно перегарает. Инвертор как из первого поста. Магнетрон заменил на новый
Сообщение #509 От 24/01/2025 16:31 цитата
adolf80, ... недовольство, огорчение
личка.
adolf80
Сообщение #510 От 28/01/2025 09:42 цитата
Что уже не актуальная тема?
scape
Сообщение #511 От 28/03/2025 22:53 цитата
СВЧ nn-cs596s и подобные, досталась не рабочая - 2 сек и сброс программы.
При старте подгасает дисплей. По питанию основного БП просадка до 8 в - заменил дохлый кондер на выходе бп 12в (470/16) - питание теперь в норме норме, 12в
Далее - включаем, с Родным инвертором и магнетроном, но 23 сек и сброс, соответственно ищем проблему в инверторе или магнетр.
Так как до магнетрона было лень лезть - первым делом подкинул рабочий инвертор, НО!!! может я совершил ошибку????
Родной инвертор F606YM306BP, (отрабатывал 23 сек)а подкинул я F606YM305BP, щелчёк и свч сбросилась через 2 сек.
ладно, подумал....разобрал дальше и заменил на заведомо исправный магнетрон и родной инвертор - все те же 2 сек и сброс и на родном инверторе и на "аналоге". за 2 сек понятно что нет запуска инвертора, но 220 подается
Что я мог натворить? ни уже ли не родной инвертор мог что то убить?
ПС: пробовал разные варианты, есть много инверторов и магнетронов - все то же самое
Кстати, если в подать обманкой на разьем платы управления 111 кГц, отключив от инвертора - то мозги отрабатывают заданное время по свч, и она не отключается.
Может есть идеи или опыт?
ДИЛЬШОД
Сообщение #512 От 20/06/2025 13:39 цитата
В магетроне видны типо зеленоватый вспышек и отключается с ошибкой h95 по моему, и звуки типо подшивания кажется, микроволновке Panasonic NN-GD392S. 2M236 - M36 магнетрон. Это что может быть магнетрон или нет? Родной на колпачки пронар был, зачистил припаял его чуть чуть и дырку клеем помазал не помогло. Прибора
bort75
Сообщение #513 От 03/09/2025 14:33 цитата
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе. микроволновка инверторная Midea Плата инвертора BS 482202 Дело обстоит следующим образом После короткого замыкания на воздушке электросетей у соседей полностью выгорели счетчики а я обнаружил что вышла из строя микроволновка не включалась, предохранитель целый в процессе прозвонки цепей обнаружил обрыв обмотки трансформатора дежурного режима PT-6329A обрыв термо -предохранителя временно восстановил. Микроволновка ожила, но работает ровно 10-11секунд и отключается, при этом за это время три раза щелкает наверное реле, естественно нагрева не происходит. Проверил все силовые транзисторы диодный мост, высоковольтные диоды. конденсаторы. резисторы все в порядке, посмотрел высокое напряжение на входе магнетрона есть, а вот напряжение накала отсутствует, то есть оно пытается появится три раза видно что немного значения растут потом пропадают. И вот вопрос куда копать? Судя по схеме это капец обмотки трансформатора или я неправ? Заранее Спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение #514 От 03/09/2025 14:53 цитата
bort75, .... недовольство, огорчение
bort75
Сообщение #515 От 03/09/2025 15:22 цитата
Уже заполнен.
bort75
Сообщение #516 От 04/09/2025 19:45 цитата
Тут наверное немного ввел в заблуждение названием микроволновки Midea. Но инвертор и магнетрон установлены Panasonic инвертор F66454T06AP (старого образца) магнетрон 2M261 M39. Продолжительность работы до отключения 10-12сек (высокое проверено искровым пробоем на корпус)
Timofey62
Сообщение #517 От 09/06/2026 13:52 цитата
Добрый день. Судя по всему тема уже не особо жива и я даже не знаю, куда перешли обсуждения поломок подобного вида. Хотя инверторных печей с каждым днём становиться только больше. Имеется СВЧ печь Panasonic NN-GF560M с инвертором на борту. Инвертор F6645M306GP. Имеет стандартную топологию. Два IGBT транзистора Q701 (50N322) и Q702 (GT35J321). Оба вышли из строя. Все наиболее часто упоминаемые резисторы схемы в норме. При установке новых IGBT транзисторов инвертор сжигает их при включении нагрева (с выходом из строя входного предохранителя (10 А) по питанию 220 вольт). При установке заведомо рабочего инвертора (F6645M303GP) микроволновая печь работает в штатном режиме. Что необходимо проверить, на что обратить внимание в схеме инвертора?
bort75
Сообщение #518 От 09/06/2026 22:46 цитата
По мне похоже на Высоковольтные диоды, меняйте парой, имейте в виду много подделок китайских ищите на алике б\у я свою отремонтировал но но не с первого раза как как нарвался на подделку потом поменял на б\у с алика все заработало.
Другие темы раздела Микроволновые печи
