проблемма с СВЧ VITEK VT_1650
  Список форумов » Микроволновые печи
slv
Сообщение #1 От 01/02/2007 16:25 цитата
Добрый день. Принесли в ремонт СВЧ печку ( я их никогда не делал , но любопытство взяло верх и я согласился взглянуть )
у нее между выходом магнетрона и корпусом (край окошка волновода) следы электрического пробоя. Что это? Крякнул магнетрон или последствия неправельной эксплуатации?
Может кто подскажет где на нее можно схемку нарыть.
Печку включать пока не пробовал.Заранее благодарен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 01/02/2007 16:41 цитата
Надо снять магнетрон и посмотреть. Если прогорел излучатель - его надо менять. Слюдяную прокладку естественно тоже. Тщательно почистить обгоревшие места на волноводе. Происходит это, если на волновод брызгает жир при готовке. Но назвать это "виной клиента" нельзя
Схема в данном случае никчему
сервисЖеня
Сообщение #3 От 01/02/2007 17:22 цитата
Мелиор, а если прогорел излучатель-КОГО надо менять?Магнетрон,излучатель иль колпачок???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 01/02/2007 17:32 цитата
Каждый мастер поймет в силу своей профессиональной подготовки
равнодушие
Если slv никогда не ремонтировал СВЧ, то откуда ему взять колпачек?
подмигивание
сервисЖеня, Как можно менять излучатель?
замешательство
сервисЖеня
Сообщение #5 От 01/02/2007 17:36 цитата
Мелиор, а вот у тебя и хотел это узнать!!!Ты же писал ,что подмигивание Если прогорел излучатель - его надо менять
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 01/02/2007 18:00 цитата
Его - магнетрон, понятно из контекста. Наша с тобой переписка отношения к теме не имеет и только засоряет форум
бяка
slv
Сообщение #7 От 01/02/2007 19:39 цитата
Мелиор, я посмотрел - до дыр ничего не прогорело . Больше всего обгорел кокпус возле окошка, вернее краска
на нем, на изллучателе лиш потемнение от разряда, сильно закоптилась слюдянная прокладка- можно-ли ее перевернуть кверх ногами? (Боюсь что не найду на замену). Чем удалить жировой налет? Спиртом пойдет?
Владимир0204
Сообщение #8 От 01/02/2007 19:49 цитата
Корпус возле окошка зачисти и покрась, а слюду меняй она продаётся листами, вырезаешь и ставишь другую.
mwo-rem
Сообщение #9 От 01/02/2007 20:06 цитата
Вина клиента - однозначно .
Конечно жир попадает но основная причина в пустой камере - это когда одну сосиску или кусочек хлеба греют , в ведь минимум 200 грамм в камеру класть надо.
Слюду конечно можно перевернуть но это лотерея .
slv
Сообщение #10 От 01/02/2007 20:45 цитата
Всем спасибо.Завтра попробую что-нибуть сделать.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 02/02/2007 18:12 цитата
slv писал:
недовольство, огорчение можно ...
но жди повтора в самые ближайшие дни
если не в часы .......
slv писал:
в Белобаджа опять праздник-там обнаружили ФЕЙРИ
А в Белориба моют посуду другим моющим средством, потому что они не знают про ФЕЙРИ ....
slv
Сообщение #12 От 02/02/2007 19:41 цитата
Нагар с прокладки счистил и перевернул ее, таким образом что поврежденная часть оказалась за контуром окошка. Отдал клиенту на прогон. Если действительно будет возврат - сообщу. (Отридцательный результат ведь тоже результат.)
slv
Сообщение #13 От 03/02/2007 07:49 цитата
Давеча, на досуге, поразмыслил о причинах этих явлений - с прокладкой вроде-бы понял (нагар и сажа проводники и в СВЧ потоке розогреются и будут подгорать дальше), а вот с недозагрузом (вернее с физикой этого явления) мыслей никаких не родилось. У кого есть время и желание - поделитесь.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 03/02/2007 08:22 цитата
slv писал:
о физике можно рассуждать долго, скажу по практике, хотя ты сам почти ответил на этот вопрос :
slv писал:
если нагрузки нет никакой, то обжиренная прокладка и является для микроволн нагрузкой
slv
Сообщение #15 От 03/02/2007 19:49 цитата
Ну, вобщем, всем спасибо - как говорится еще капелька опыта в капилку. Так, глядишь, что-нибудь и накопиться.
Другие темы раздела Микроволновые печи
