UrryO
Всем Здравствуйте.
Проблемма с печкой. Все работает, круг крутит, вентилятор дует, время считает, останавливается, пищит что закончила, а внутри все холодное
Т.е. как я понимаю электроника в норме, а вот излучатель не излучает. Подскажите плз. где что посмотреть, и имеет ли вообще смысл начинать ремонт? Во сколько он может вылиться?
Заранее спасибо. |
makar.i
| UrryO, начнете сами выльется в ого-го! отдадите мастеру в 1500 деревом |
UrryO
| makar.i писал: | | UrryO, начнете сами выльется в ого-го! отдадите мастеру в 1500 деревом |
Не, ну почему??? Руки у меня вроде не кривые А мастеру её везти надо 100 км., а не на чем
Может там предохранители на излучатель есть? Я её не вскрывал, пока только консультируюсь. |
Rain
Может полететь магнетрон, может предохранитель, может диод. Все равно надо вскрывать, раз мастеру отдать не хочешь, у всех есть интернет и все обязательно, минимум, за 100 км живут от мастерских  |
Мелиор
Предохранители так просто не горят  |
UrryO
| Rain писал: | Все равно надо вскрывать, раз мастеру отдать не хочешь, у всех есть интернет и все обязательно, минимум, за 100 км живут от мастерских  |
У нас действительно нет в поселке мастерской.... А интернет есть
Так что, везти надо в Рязань, да и там тоже надо сначала найти где ремонтируют печи.
Еще одна особенность выявилась. Раньше, когда печь работала на СВЧ, при включении микроволн внутри как будто реле щелкало и звук менялся. Сейчас этого нет. Что это может быть? |
stove
| UrryO писал: | | ...Т.е. как я понимаю электроника в норме, а вот излучатель не излучает. Подскажите плз. где что посмотреть, и имеет ли вообще смысл начинать ремонт? Во сколько он может вылиться? |
UrryO, и с мониторами у тебя так? Открыть крышку не пробовал? А может ты прав проще купить новую?
http://monitor.espec.ws/sch/ |
UrryO
http://monitor.espec.ws/sch/[/quote]
В смысле, с мониторами? LG-шки все починил (я ж вроде отписал в форуме...)
С микроволновками просто дела еще не имел. А так нам новую как-раз подарили, вернее мы заняли первое место на конкурсе молодой семьи, и приз микроволновая печь
Но жена к старой привыкла, да и помощьней она.... жалко опять-же.
В выходные вскрою, посмотрю что там внутри, а пока собираю информацию. |
Rain
| Сообщение Администрации : | UrryO, много флуда в сообщениях, отписывай по проблемме. Rain |
dkigor
| UrryO мне всегда нравися когда разные "спецы" себе баллы не флуде зарабатывают. Теперь попробуем ремонтировать. плохо, что ты не указал какое у твоей СВЧ управление механическое или электронное. Ну все по порядку не так страшен черт как его рисуют.Теперь проверь питание сети, ниже 200В печь греть не будет. Открой печь проверь предохранители бывает 2 штуки 12А и 6 или 8А . 12А у тебя исправный раз крутит проверь второй он может стоять возле упраления в пластиковом корпусе. Если прдохр. исправный отсоедини клемы питания в/в трансформатора и пдключи лампочку, при включении печки в работу на этих клеммах напряжение должно быть равным сетевому, если меньше на 12-20В значит не работает реле разморозки , если вообще нет напряжения ищи в схеме управления механика - акуратно разбери таймер там подгорает часто контакт и оплавляет пластмассовый рычаг, он легко восстанавливается реле разморозки можно в крайнем случае перемкнуть. Если напряжение на трансе есть смотри на в/в предохранитель, его ремонтировать нежелательно но можна, нагрей паяльником, сними колпачки о припаяй тонкий провод. Ели что сгорит сетевой предохр. Если в/в пред. перегорел проверь проходные конденсаторы магнетрона предварительно отключив магнетр.Иногда в/в предох. горит при пустой камер. Диод горит очень редко иногда пробивается кондер умножит. напряж. но тоже редко. Если все в норме дожми контакты в цепи накала магнет. Успешного ремонта. |
UrryO
| dkigor писал: | | Теперь попробуем ремонтировать. плохо, что ты не указал какое у твоей СВЧ управление механическое или электронное. |
Приветствую.
Управление у печи электронное.
Там внутри два трансформатора. Который из них в\в? |
SCBEL
| в/в транс это большой трансформатор,прикручен к дну печи под магнетроном.От него идет предохранитель на конденсатор. dkigor его и имел ввиду,попробуй восстановить(так как он писал).Удачи |
dkigor
| Подается напряжение на В/в транс? |
stove
| UrryO писал: | | Там внутри два трансформатора. Который из них в\в? |
UrryO, в мониторе сам находишь?
| dkigor писал: | UrryO мне всегда нравися когда разные "спецы"
.... Открой печь
... значит не работает реле разморозки , если вообще нет напряжения ищи в схеме управления механика - акуратно разбери таймер там подгорает часто контакт и оплавляет пластмассовый рычаг, он легко восстанавливается реле разморозки можно в крайнем случае перемкнуть. Если напряжение на трансе есть смотри на в/в предохранитель, его ремонтировать нежелательно но можна, нагрей паяльником, сними колпачки о припаяй тонкий провод. Ели что сгорит сетевой предохр. Если в/в пред. перегорел проверь проходные конденсаторы магнетрона предварительно отключив магнетр. ... |
dkigor, "мне всегда нравися когда разные "спецы" советуют "открой печь" и придумывают новые названия известным вещам например "реле разморозки"!
| Цитата: | | Если в/в пред. перегорел проверь проходные конденсаторы магнетрона предварительно отключив магнетр. |
Для чего отключать?????????????
| Цитата: | | Теперь попробуем ремонтировать. ... Ели что сгорит сетевой предохр. |
"Ели что" не сломаешь и выживешь после электротравмы отнеси печку в ремонт. |
