warlok
| дополнительно при закрытой двери включается свет и вращается поддон. Все остальные кнопки работают. Все кнопки двери работают. И еще вопрос какие контакты на CN02 отвечают эа дверь ( плата у меня, остальное у клиента). |
Сергей
| warlok, проблема с нижним микриком блокировки, в разъёме CN02 замкни контакты второй и третий (первый земля) - имитация закрытой двери и старт должен срабатывать... |
warlok
| Сергей писал: | | warlok, проблема с нижним микриком блокировки |
| Сергей писал: | | в разъёме CN02 замкни контакты второй и третий |
если считать снизу, то CN04 замкнут через 1сек (видимо реле main(поддон, свет)), отсчет времени работы не идет. Микрик Старта на плате рабочий, принажатии 0 реакция. |
Сергей
| warlok, посмотрел схему, при закрытой двери в разъёме CN02 должны замыкатся контакты 5 и 6 (по схеме), если нижний микрик, провода и разъём в порядке, смотри плату по этой цепи. Кнопка старт не нажимается из-за того, что проц не видит, что закрыта дверь ... |
warlok
| Цитата: | | что проц не видит, что закрыта дверь ... |
тогда чего, при закрытой двери включается свет и вращается поддон
| Сергей писал: | | в разъёме CN02 должны замыкатся контакты 5 и 6 |
| Сергей писал: | | в разъёме CN02 замкни контакты второй и третий (первый земля) |
меня интересует
| Сергей писал: | | имитация закрытой двери |
только 2 контакта в CN02 или больше?
| Сергей писал: | | посмотрел схему |
схемы нет,(скинь если можешь) на плате то-ли 1и2 или 5и6 соеденины дорожкой (всего 6 конт).
5и6 если сверху считать по установленой плате в СВЧ |
stove
Схема CE118
CE118u.rar 103.24 КБ Скачано: 1483 раз(а)
warlok
Все разобрался. Оказалось дело в шлейфе от CN05 к процессорной плате провод door обломан. Хотя чего он обломился непонятно. Спасибо за схему Тему можно закрыть. |
