СВЧ Panasonic NN-G385MF, сгорели транзисторы.
  Список форумов » Микроволновые печи
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 01/06/2008 11:14 цитата
Два транзистора
CT50J327
CT35J321
Пробиты оба, может какие аналоги есть?
emax
Сообщение #2 От 04/06/2008 11:53 цитата
только что поменял оба на IRG4PC50UD, только им прокладка нужна, еще и мост на KBPC2510. Работает, буду еще гонять. Все у нас стоит меньше 20$.
Максим_64
Сообщение #3 От 04/06/2008 14:23 цитата
emax писал:
IRG4PC50UD
Алексей, про эти игбт я тебе и говорил. Были у Володи на Астраханской рублей по 200-250.
Но лучше 900 вольтовые поставить IRG4PF50W
emax
Сообщение #4 От 04/06/2008 20:42 цитата
эти нельзя, у них диода нет. А как IRG4PC50UD, у кого-нибудь есть опыт их надежной работы в инверторе?
Максим_64
Сообщение #5 От 04/06/2008 20:49 цитата
Про то, что нет диода я в курсе, CT50J327 CT35J321 тоже, кажется без диодов Э-К, но я не уверен. Был где-то датащит, но сразу не нашелся
emax
Сообщение #6 От 04/06/2008 20:59 цитата
типа даташит, диоды есть.
  DiscreteIGBTs_BCE0010_catalog.pdf  803.48 КБ  Скачано: 4178 раз(а)
Максим_64
Сообщение #7 От 04/06/2008 21:26 цитата
emax, да, диоды есть. Попутал
Типа схема, с ошибками
П.С. Спасибо за тошибовский каталог одобряю
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 21:50
IRG4PF50WD 900 В, с диодом тогда улыбка
  nn-c2003inverter.rar  157.18 КБ  Скачано: 1023 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #8 От 04/06/2008 21:52 цитата
emax писал:
однозначно не скажу. но с пол года в печке работают подмигивание и честно говоря поставил "на удачу". то же СТ- шек не нашёл сразу.а прокладки вообще взял с БП на STR 10006 от старых видиков.(печка соседская, вот и "экскрементировал").
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
emax
Сообщение #9 От 04/06/2008 21:56 цитата
угу, тоже видел эту схему, и все удивлялся почему она с "срисованной" с печатки не совпадает. Для себя решил - может от другой модели. Так значит все-таки ошибка есть, спасибо, успокоил. Основной раскачивающий транзистор - нижний, а вот что делает верхний? или высоковольтный стабилитрон или для обострения фронтов. Может есть здесь Асы схемотехники, объясните пожалуйста.
Максим_64
Сообщение #10 От 04/06/2008 22:02 цитата
emax писал:
У-уууу! улыбка Столько копий сломано... http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6679
ДОБАВЛЕНО 04/06/2008 22:05
emax писал:
Я вчерась печку Алексея видел, хотел еще плату инвертора рассмотреть, два раза, но водка была вкуснее, а компания подобралась интереснее гы-гы
Отметил, что плата выглядит по другому, нежели ранее виденные панасовские инверторы.
lis.f
lis.f
Сообщение #11 От 05/06/2008 09:52 цитата
у меня прошло пол сотни панасоников с инверторами, работают просто супер ...
в десятке из них менял транзисторы GT60321, GT30J322 (оригинал) , ну и во всех как положено мосты 20а.
хочу сказать что половина отремонтированых вернулась по второму разу...
emax
Сообщение #12 От 05/06/2008 21:17 цитата
так и не понял "работают просто супер " или "половина отремонтированых вернулась по второму разу..."
lis.f
lis.f
Сообщение #13 От 06/06/2008 13:06 цитата
emax, Чё тут не понятного? Работают по Стахановски и дохнут также улыбка
Максим_64
Сообщение #14 От 06/06/2008 14:02 цитата
900 вольтовые ставить надоть, особенно вниз... Крутой!
Алексей
Алексей
Сообщение #15 От 07/06/2008 21:34 цитата
Максим_64, Сегодня он поставил, влепил диоды снизу,
а она возьми да и загнись через 15 секунд.
Максим_64
Сообщение #16 От 07/06/2008 22:02 цитата
Алексей писал:
Привет, Алексей! улыбка Что поставил? Какие диоды снизу поставил? Там хер308 по штучке не отделаешься
Ты, эта, не лаконичничай.
Когда я у тебя был, там транс стоял. Магнетрон с трансовым питанием проверяли, работает?
Алексей писал:
А температура игбт при этом какая была? Чёта он там недоискал, имхо.
Есть предложение - сымай плату инвертора +пару транзисторов и ко мне во время длинных праздников на следнеделе. Да и убитый магнетрон прихвати, ради накала. Погоняем на Б5-50, посмотрим эпюрки, пощупаем.
emax
Сообщение #17 От 07/06/2008 22:55 цитата
а у меня мост не выжил, через 2 дня нормальной работы, два диода в мосте в кз, ну и предохранитель ес-но. Транзисторы живы. мост KBPC2510 - 25 ампер, 1000вольт. Оригинал D20XB60 - 20ампер, 600 вольт. Отчего он мог умереть? Перегруз, перенапряжение, перегрев.
Да и схема включения транзисторов у меня другая. Включены последовательно, параллельно верхнему С701!, а к нему уже последовательно соединенные транс и С703. Так что возможен "сквозняк", если что в управлении не так.
Другие темы раздела Микроволновые печи
