Автор | Сообщение |
olegbg
quip, Перепаял, включил, тоже самоетолько теперь с реле гриля и его включающей цепью. Значит исполнительная цепь реле магнетрона невиноватая, а всетаки выход контролера долбится???? |
stove
olegbg писал: | ... При выборе любого режима и нажатии на кнопку старт включаются реле RY1-MAIN и RY2-MICRO и гаснет индикация ... Предполагаю что глючная нога35 на контроллере которая включает реле магнетрона. ... |
Пусть гаснет, но выход35 исправный если управляет RY2-MICRO
olegbg писал: | ...поменял Q01, Q02, С02, С03, С06, ZD1 все сопротивления соответствуют номиналу. ... |
Меняй D36 и Q30, если нечем менять подключи D36 не к Q30, а к Vry
olegbg
stove, (Меняй D36 и Q30, если нечем менять подключи D36 не к Q30, а к Vry)
Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет.
"Пусть гаснет, но выход35 исправный если управляет RY2-MICRO"
Вопрос интересный, но все равно привязано к этому выходу контролера, только уже на програмном уровне и связано с индикацией, так получается?? |
stove
http://monitor.espec.ws/section19/post724565.html#724565
olegbg писал: | stove, (Меняй D36 и Q30, если нечем менять подключи D36 не к Q30, а к Vry)
Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет. ... |
Что "подавал"? Оно и так подано. Смотри схему. Надо было переключить D36 с коллектора на эмиттер Q30
Меняй D36 и Q30
Дополнительный диод пусть остаётся. |
olegbg
stove, "Я подавал "Vry " на эмитер Q30 толку нет."
Я извиняюсь получилась опечатка, хотел написать "Я подавал "Vry " на эмитер Q34 толку нет."
На контролере, когда смотришь тестером 35 ногу, плюс тестера на выходе, а минус тестера на +5 вольт и наоборот щупы тестера, показывает 51 килоом. А если плюс тестера на выходе, а минус тестера на -5 вольт и наоборот щупы тестера, то показывает большие мегомы. А если также смотреть на сороковой ноге, то во всех случаях большие мегомы. |
stove
stove писал: | Меняй D36 и Q30
olegbg
stove, Я тебя не понял. Написал же что ошибся. Я подавал "Vry " на эмитер Q34 минуя все промежуточные цепи, как то D36 и Q30, но дефект остался. Ты наверное невнимательно прочел. |
stove
olegbg, что не ясно? Сказано: Меняй D36 и Q30 .
Чтобы тебя понимали научись пользоваться кнопками: цитата и изменить.
oleja писал: | Транзистор остается подключен к контролеру, а эмитер и колектор зависают в воэдухе, так как реле снято. При таком варианте схема работает полностью,в том числе и якобы включение этого реле, я имею ввиду индикацию и физическое включение других реле. Иначе после нажатия на старт, чтобы начался обратный отсчет, все гаснет на индикаторе и стоит не на что не реагируя. Вкл. выкл. и все по новой. Когда все работает на 5 вольтах 4.45, а когда умирает 4.44вольта. Транзисторы в стабилизаторе, стабилитрон и емкости менял. |
olegbg
stove, Когда открывается транзистор Q30- подается напряжение на реле RY1 "MAIN". Eсли при этом открыт транзистор Q33, то включается реле RY3 "GRILL", получая питание через диод D36 и открытый Q30. Aналогично и транзистор Q34, но только при этом гаснет индикация и печка не реагирует ни на одну кнопку. Если я подаю "Vry " на эмитер Q33, то включается реле RY3 "GRILL". Если же я подаю "Vry " на эмитер Q34, чтобы исключить возможное влияние D36 и Q30, то реле RY2 "MICROWAVE" включается и тоже гаснет индикация и печка не реагирует ни на одну кнопку. То есть D36 и Q30 работоспособны. Зачем их менять? Что так трудно объяснить! Зачем тогда взялся помагать?! |
stove
olegbg, переключи поменяв местами R38 (базa Q33) на выход35 и R39 (база Q34) на выход 40. |
olegbg
stove, Я это уже делал и писал об этом. Дефект переходит на реле гриля, а реле магнетрона нормально работает. То есть цепочки включения реле рабочие. |
-kolo-
olegbg, А что плата на эту свч стоит более 20$?
Или работы больше нет?
Или это дело принципа, востановить эту плату? |
stove
olegbg писал: | ... При выборе любого режима и нажатии на кнопку старт включаются реле RY1-MAIN и RY2-MICRO и гаснет индикация ... |
Проверяй D04, ZD2, C07, D20, Q20. |
SAVMAST
100 проценнтов поддерживаю. и 100% контоллер, у меня был такой аппарат после перепада напруги. |
stove
SAVMAST писал: | ... 100 проценнтов поддерживаю. и 100% контоллер, у меня был такой аппарат после перепада напруги. |
Кого или что "поддерживаю"? Может штаны? Был неисправный да таким и сплыл? |
-kolo-
olegbg, Звони дорожки от трансформатора электроники к диодам D01 и D02, а также среднюю точку.
При повоте рукаятки времени яркость свечения светодиодной матрицы меняется? |
stove
-kolo- писал: | olegbg, Звони дорожки от трансформатора электроники к диодам D01 и D02, а также среднюю точку... |
Зачем звонить? если выпрямитель и стабилизатор работают?
Тем более, что автор пропал. |
mwo-rem
Дело наверно в ёмкостях по питанию...
Включаются реле , пульсации увеличиваются , проц в ступоре.
Этим объясняется чуть меньшее напряжение ( действующее значение ) по 5 вольтам... |
