СВЧ SAMSUNG GE87LR не греет
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
gen00
Сообщение #21 От 03/10/2008 20:38 цитата
Сергей Иванюк ,взгляни на любую схему МВП,откуда берется Кв?,...относительно корпуса ТС звонится по вторичьке ?(тоесть с предохранителя Кв,и на корпус омметром СМА есть сотня омм?(ради бога,только при отключенной от сети МВП !!!!!!!).Или просто посмотрите на ТС с стороны подключения в сеть 220 вольт ( с левой стороны)выше по железу не отгнил ли провод подходящий к лепестку на корпус улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 21:42
P.S. магнетрон это просто эл.лампа,гудеть не может-акромя ТС в нагрузке подмигивание
stove
stove
Сообщение #22 От 03/10/2008 21:55 цитата
vlad777751 писал:
В таких случаях я пользуюсь делителем напряжения от прибора FLUK,и ничего не надо придумывать,кстати его несложно изготовить и самому.
vlad777751, и что это тебе даёт?
Сергей
Сообщение #23 От 04/10/2008 09:19 цитата
stove, разъём накала магнетрона хорошо изолирован, в чем опасность его снять? Да если рукой дотронешся до остаточного высокого, то ничего опасного для жизни - так небольшая шокотеропия...
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #24 От 04/10/2008 12:49 цитата
Скорее всего умер один из проходных кондеров на магнетроне , надо пробовать включить на несколько секунд без магнетрона и потом хорошо изолированной отверткой разрядить кондер высоковольтный , если будет разряд значит высокое есть .
Сергей
Сообщение #25 От 04/10/2008 14:30 цитата
ElektroNik, умер это как в обрыве? А насчет проверки высокого уже все в курсе...
Сообщение #26 От 04/10/2008 16:44 цитата
Было-отвалился дроссель от проходного, но проверка накала и утечки на корпус это первое с чего проверяется магнетрон. Если это не сделано то...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2008 17:55
Не экспериментируйте с высоким. Это -не строчная телевизора. Можно угодить на "электрический стул".
stove
stove
Сообщение #27 От 04/10/2008 18:19 цитата
ElektroNik писал:
Скорее всего умер один из проходных кондеров ... .
Вечная ему память ... ElektroNik, а не рано за упокой?
Сергей писал:
stove, разъём накала магнетрона хорошо изолирован, в чем опасность его снять? ...
Сергей, не у всех печек изолирован, и не все хорошо. Поэтому опасно, а главное нет никакой необходимости в лишних манипуляциях и риске.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #28 От 05/10/2008 03:52 цитата
Сергей, ИМХО в утечке , скорее чем в обрыве .
stove, Такое впечатление , что печка у тебя не греет , одни вопросы , лучше поделился бы мыслями , а то тока намеки ....
Сообщение #29 От 05/10/2008 11:01 цитата
ElektroNik, печка вообще не у stove,
stove
stove
Сообщение #30 От 05/10/2008 15:00 цитата
ElektroNik писал:
Скорее всего умер один из проходных кондеров на магнетроне , . ....
... ИМХО в утечке , скорее чем в обрыве .
ElektroNik, без намёков и вопросов. Такое впечатление, что ты пишешь не понимая о чём. Ремонт твой -гадания без знания.
Сергей Иванюк
Сообщение #31 От 07/10/2008 11:32 цитата
stove,
Волтметр проверил. Все в норме. На собственной СВЧ напряжение накала около 3в. На ремонтируемой 7в.
Пытался магнетрон со своей перебросить на ремонтируемую, не удалось. Разные конструкции, и невозможно закрепить его.
stove
stove
Сообщение #32 От 07/10/2008 11:59 цитата
Сергей Иванюк, магнетрон здесь не причём. Если любишь перебрасывать - трансформатор переставь. Туда и обратно и всё заработает. Правда-правда. Может потом и догадаешься в чём причина.
Сергей Иванюк
Сообщение #33 От 07/10/2008 21:13 цитата
Добрый вечер. Тему можно закрывать. Сегодня перебросил транс и все заработало. На разъеме накала появилось около 3в. Проблему с трансформатором еще не анализировал, но похолодает, может немного буду посвободней, попробую понять. Если чего наковыряю отпишусь.
Тема была довольно интересна. Думаю, теперь любой внимательно прочитавший данную тему, при наличии 220в на входе в транс. сможет разобраться.
1. Транс.
2. диод
3. магнетрон
4. .......
И попутно вопрос Магнетроны подлежат ремонту, или вещь одноразовая.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2008 22:17
Да чуть не забыл Всем спасибо.
stove
stove
Сообщение #34 От 07/10/2008 21:46 цитата
Сергей Иванюк писал:
... Сегодня перебросил транс и все заработало. На разъеме накала появилось около 3в. ...
Как хорошо, как хорошо! Какое совпадение. И греет и вольтметр заработал и 3В "нашлись". А главное, что всё исправное.
... Думаю, теперь любой внимательно прочитавший данную тему, при наличии 220в на входе в транс. сможет разобраться.
1. Транс. 2. диод 3. магнетрон 4. ....... .
Разобраться или окончательно запутаться.
... И попутно вопрос Магнетроны подлежат ремонту, или вещь одноразовая.
Вопрос конечно интересный, но многократно описанный. Ответ найдёт кому нужно.
Сергей Иванюк
Сообщение #35 От 07/10/2008 22:37 цитата
stove,
Прости мою безалаберность. Действительно ответ на этот вопрос не искал, он скорее риторический. Будет нужда поищу. Печки не мой профиль, Хоби и слабость характера. Приходит тетка -- не могу оказать. В смысле ремонта, Кстати, обратная установка транса к работе печьки не привела.
stove
stove
Сообщение #36 От 07/10/2008 22:49 цитата
.., Кстати, обратная установка транса к работе печьки не привела.
Это не означает его неисправность.
SAVMAST
Сообщение #37 От 16/10/2008 12:01 цитата
1. СНИМИ МАГНЕТРОН И ПРОВЕРЬ НЕ ЗАМКНУТ ЛИ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА КОРПУС, 2. СНИМИ ФИШКУ С МАГНЕТРОНА И ПОСТАВЬ ТАК ЧТОБ МЕЖДУ ВЫС. ВОЛЬТНЫМ ПРОВОДОМ И МАССАЙ БЫЛО 1-2 ММ ВКЛЮЧИ, ВЫСОКОЕ ЕСТЬ? 1-е понятно. 2-е если выс появляется смело меняй МАГНЕТРОН.
Сообщение #38 От 16/10/2008 21:26 цитата
SAVMAST, ну-ну...
stove
stove
Сообщение #39 От 16/10/2008 22:05 цитата
SAVMAST писал:
1. СНИМИ МАГНЕТРОН И ПРОВЕРЬ НЕ ЗАМКНУТ ЛИ ИЗЛУЧАТЕЛЬ НА КОРПУС, ...
SAVMAST, точно замкнут! НО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? РАЗМЫКАТЬ?
SAVMAST писал:
... 2. СНИМИ ФИШКУ С МАГНЕТРОНА ..., ВЫСОКОЕ ЕСТЬ? 1-е понятно. ...
SAVMAST, ВСЁ СНЯЛ, 1-е ВЫСОКОЕ ЕСТЬ, НО ФИШКИ НЕТ, ГДЕ ВЗЯТЬ непонятно. 2-е МОЖЕТ В КАЗИНО ЕСТЬ?
mwo-rem
Сообщение #40 От 22/10/2008 20:35 цитата
Пожалуйста будьте внимательны с советами...SAVMAST
Жизнь и так коротка смех
Слушайте "бывалых" классно!
Другие темы раздела Микроволновые печи
