iga
Заместитель Администратора
интересное дело. откровенно говоря, вообще не обращял внимания. какую функциональную нагрузку "они" возложили на на него... да ещё в зависимости от температуры... да и хрен на него. ни разу , у меня не дох и ладно. в "близжайшем" самсунге пощупаю это "тактильно"  - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
-kolo-
yurikel - причиной отказа предохранителя может выступать деформированный дверной крючок, а также реле включающее магнетрон, при условии что оно подлипает.
Но наиболее частая проблема засаленный дверной крючок, в следствии чего верхний микрик долго возвращается а средний успевает вышибить 1.6А.
Иными словами - сними дверной крючок и корпус замка, промой в мыльном растворе и тщательно их просмотри. |
Сергей
| -kolo-, ты абсолютно прав, чаще при открывании двери верхний микрик вообще остается залипший из-за остатков пищи, которые туда попадают через верхний крючок... |
iga
грязь не упоминается, так как подразумевается как факт, а микрики надо менять всё равно. они уже окисленные или начали. тем паче уже второй возврат. лучше не рисковать.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 16:00
понял почему позистор. взял книжку по схемотехнике. блин, вот раздраконили хрень всякую читать.других забот нет... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Aleks_Z59
| Ребчята,моё мнение-это микрики или обломаны их толкателй .Неодин десяток печек:открыл,посталил стакан воды,закрыл-работает,греет.Отключилась,прозвенела илт пропищала.Открываешь-хлопок,пред. сдох.Так печь ведёт себя когда выходит из строя средний микрик. |
yurikel
В общим пока проделал следующее : выкинул н...й варистор (он в этой печке есть и включается в определенное время через отдельное маломощьное реле т.е. он подключется невсегда силовому реле), поменял верхний концевик,средний почистил хороше(так как нечем заменить) больше умных мыслей нет (она зараза у меня и в те разы на прогоне нормально работала)уже самому стыдно что столько пробле из--за какогото предохранителя) ,и жду еще одну точно такую же печку по повтору с такими же симтомами. Результаты если будут отпишу (если опять невернется)  |
Aleks_Z59
quip
| Сергей писал: | | ... А варистора там нету, хотя дырки на плате под него сделаны. ... |
yurikel, варистор включённый параллельно трансформатору управления есть? или только отверстия? Выкинул этот варистор или позистор PTC1 AR39 OMK?
yurikel
В этой печке их 2шт зелений и этот около транса(несыкономили,хотя в той что должны привезти по повтору то стоит вроде бы только один зеленый хотя неутверждаю т.к . особо нерасматривал её тогда,привезут тогдауже точно скажу) я их 2шт выкинул(чтоб уже нерисковать) ,да верхний микрик действительно завязан с этим предохранителем,я просто с этой моделью столкнулся первый раз, и про микрики знал давно но немог предположить что такая бяка может быть со вторым предохранителем,обычно у меня всегда вышибало основной предохранитель,а чтоб по питанию транса Б/У столкнулся первый раз.
Но меня только одно смущает что оба клиена утверждают что дохла она при включени в 220В сетевой влки т.е. до открыания дверей дело недоходило просто уже небыло нужы их открывать т.к. табло уже несветилось.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2008 19:30
ЗЫ/ Схему которую я выложил - просто немного похожа ,но не от этой модели печки. |
sergio212
Добрый день! У меня модель M1974NR с такой же неисправностью.Когда жена дверцу захлопывает или открывает перегорает предохранитель на плате управления.Поменял 4 штуки не знал на что и подумать.Спасибо за инфу,буду искать микрики  |
Сергей
| sergio212, выше уже все сказано пересказано, меняй верхний и средний микрик и проверяй, не промахиваются ли рога двери мимо микриков при закрывании.. |
