Автор | Сообщение |
Maloy510
У меня вот вопрос по СВЧ LG ms-2324b,слабо стала греть(по словам клиента),сравнил с такой же печкой- действительно слабее греет.Подкинул магнетрон новый ( 6324W1A008A ) неисправность осталась! На транс поступает 235 В,получаеться либо сам транс либо емкость.
В чем может быть причина?Никому не встречалось?Если кому то что то похожее встречалось в других печках ,поделитесь опытом будьте добры! |
Сергей
Maloy510, для начала оформи правильно тему, все фопросы и обсуждения потом... |
ВладимирВВ
Проверь для начала все силовые клемы,что-бы плотно сидели от транса до магнитрона. |
zabolotnyui
А слюда-то чистая, сравни сновой. Сто раз такое было, старая вся закопченая... |
stove
zabolotnyui писал: | А слюда-то чистая, сравни сновой. Сто раз такое было, старая вся закопченая... |
zabolotnyui, "старая вся закопченая" поэтому слабее греет? Что про "тармичку" молчишь? |
mwo-rem
Сравнивал с такой же моделью или тоже с LG - важно чтоб трансы были одинаковые.
Для чистоты опыта подставь транс с "мощной печи"
В моей практике мощность падала ТОЛЬКО при проседании напряжения в сети меньше 210 вольт.
Ставил очень старые магнетроны - потерь мощности не наблюдал. |
Maloy510
Клемы проверил,для надежности даже поджал сомнительные(хотя нагара небыло на клемах).Слюда в норме(бывало и похуже).Сравнивал с абсолютно такой же печкой.Заниженое напряжение мне знакомо,но у нас в сети 220-222 В.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2008 15:10
термичка целая! |
stove
Maloy510 писал: | ... получаеться либо сам транс либо емкость. |
А что с ней может случиться? Уменьшилась? Обкладки согнулись или размотались?
Maloy510 писал: | На транс поступает 235 В,. |
Что поступает? 235 В или 220-222 В?
Maloy510 писал: | Заниженое напряжение мне знакомо,но у нас в сети 220-222 В. . |
То, что измерять следует при нагреве -знакомо?
Maloy510 писал: | термичка целая!. |
В этом никто кроме этого слова(тармичка) изобретателя zabolotnyui и не сомневался!
"Термичка -именно так называют на Ижнефтемаше термический цех". |
mwo-rem
тогда по логике только конденсатор может уменьшил свою ёмкость , но такого у меня не было.
Раз есть такая же печь то слепо переставлять по очереди - пока не выявится плохая деталь.
Именно так учились на первых порах чинить печи. |
stove
mwo-rem писал: | тогда по логике только конденсатор может уменьшил свою ёмкость , но такого у меня не было... |
mwo-rem, по логике ВВ-конденсатора такое невозможно.
mwo-rem писал: | ... Раз есть такая же печь то слепо переставлять по очереди - пока не выявится плохая деталь... |
Бесполезно. Плохих деталей там нет.
Maloy510 писал: | LG ms-2324b,слабо стала греть(по словам клиента),сравнил с такой же печкой- действительно слабее греет... |
В чужих руках всегда толще.
По субьективным ощущениям? Что такое слабее? Где измерения мощности и температуры? Где цифры? |
Maloy510
заменил слюдю все же,стала греть немного больше,но всеравно не так как другая такая же модель.А насчет 235в так это я по тестиру говорю-возможно врет.Подкидывал и транс и емкость ничего существеного.Тема закрыта думаю,больше просто незнаю что менять.Клиент доволен кстати остался-говорит стала лучше греть |
Тангаж
P=487*(^T)+0,88*(T2-T0)*M |
Freddy
Maloy510, как слюда влияет на нагрев? ладно клиенту рассказывать можно сказки.... а тут то зачем? |
-kolo-
Freddy, Там микроволновые дрова закончились.
Maloy510, Стала греть немношо лучше? А это как? А слабо было взять литр холодной воды, замерев его температуру и засечь за сколько она дойдет до кипения на полной мощности и так сравнить еще с парой печек при том - же напряжении питающей сети и той-же мощности излучения. |
ElektroNik
stove, По логике , раз в строчке или ваще везде где высокое , кондеры уменьшают емкость , то че ж и в печи им не уменьшатся , автор замеры не привел , а кондером как-раз мошность нагнать можно .
ДОБАВЛЕНО 23/11/2008 21:24
Тангаж, А расшифровку ? |
Maloy510
Если честно насчет слюды сам сомневался,но факт остается фактом имено после замены слюды стала греть лучше!Слюда была в жиру,не куски конечно,но налет был. |
stove
ElektroNik писал: | stove, По логике , раз в строчке или ваще везде где высокое , кондеры уменьшают емкость , то че ж и в печи им не уменьшатся , ... |
Если честно, по логике ваще печка не строчка. Если совсем честно конденсаторы там разные и частота удвоителя сетевая. |
al12c508
жир и копать частично отражает микро волны и они(микро волны )не попадают в камеру печи .Раз 5 так было |
ew3bin
народ а чё про слюду когда она прогарает и искрит то допускается вообще без неё проверить как она работает сам лично проверял нет проблем греет... она чисто для прикрытия антенны магнетрона от загрязнения... |
