Автор | Сообщение |
eJeffe
Изначально возникла неисправность. В керамической тарелке нагревался суп. Во время нагрева со слов жены возник разряд, после чего она остановила нагрев. При осмотре мною камеры было обнаружено разводы с обоих сторон пластины слюдопласта, а также такие же следы на верхней щели камеры, сама пластина не прогорела. Повторное включение печи с установленным внутри камеры стеклянным стаканом с водой на 10 -20 секунд показало, что в конец промежутка начинает появляться треск, вода по истечении этого промежутка все же немного нагрелась. Исследовав форум принял решение о замене пластины слюдопласта на новую, очистке камеры от следов жира, визуальном осмотре излучателя магнетрона. При разборке печи обратил внимание, что магнетрон, силовая схема, схема управления находятся в правой части печи, в верхней части расположены ТЭН с кожухом, диод? (закрепленный на корпусе), в левой части - разъемы управления двери, в нижней части двигатель привода тарелки. Поскольку губкой изнутри камеру чистить было достаточно трудоемко, то нанес на поверхность камеры при помощи кисточки очиститель жира Profoam 1000 и согласно инструкции выдержал необходимое время, после чего установил печь (предварительно сняв внешнюю крышку, ТЭН, кожух ТЭНа) на левый торец ( магнетрон, силовая схема, схема управления находятся в правой части печи - т.е. они были вверху) в мойку кухни. Затем слабым напором душа стал поливать водой (очистка от очистителя и жира) внутреннюю часть камеры таким образом, чтобы вода стекала через вентиляционные отверстия через левую часть печи и уходила в мойку, т.е. под воздействие воды попали только разъёмы дверцы. После этой операции дал стечь воде, наклоняя корпус в стороны относительно того, когда он был на левом торце. Затем установил печь на стол и отстоял в теплом сухом помещении 2 суток. Далее снял магнетрон, осмотрел - на магнетроне следов пробоя замечено не было. Под колпачком излучателя с внешней стороны на розовой керамической поверхности заметил маленькие темные риски и точки, посчитав, что это просто следы механического воздействия (задели чуть чуть при монтаже). Тем не менее ацетоном и ватным тампоном очистил излучатель, а также узкую щель на корпусе рабочей камеры. Собрал все в обратной последовательности, заменив пластину слюдопласта на новую.
При подаче питания на печь (предварительно поместил стакан с водой) обнаружил вращение тарелки, шум вентилятора, включение освещения в камере. Кнопки мной не нажимались. Тем не менее проверил воду- нагрева не наблюдал. После этого попробовал с панели управления остановить движение тарелки и т.д. При нажатии на кнопу СТОП эффекта не получилось. При попытке запуска нагрева заметил особенность: меню переключается так же как и было раньше, но нажатие на кнопку ЗАПУСК ничего не дает, т.е. вращение тарелки, шум вентилятора, включение освещения в камере, нагрева нет.
Прошу подсказать в чем возможна причина или в каком направлении мне проверить. Спасибо |
stove
М-да, столь длинно и подробно расписанно. Проверь, как дверь закрывается и контакты на её замках.
eJeffe
Спасибо за совет. Весь день просматриваю сообщение и читаю форум. Поскольку внутренний мир печек увидел первый раз, с симптомами столкнулся впервые, описал эту ситуацию максимально подробно. Только что нашел тему http://monitor.espec.ws/section37/topic98180.html - решение схоже с вашим советом, вечером попробую проверить... |
Сергей
eJeffe, проблема действительно с микриками блокировки двери, только у тебя они расположены не так как на картинке stove, а слева и справа рабочей камеры. В этой модели дверь открывается сверху вниз. Смотри микрик с тонкими проводами, через него проц видет, закрыта ли дверь. Хотя скорее всего с левой стороны перекосился пластиковый рычаг от твоих лишних телодвижений и крючок двери в закрытом состоянии не нажимает на микрики... |
C1-65A
Не дай бог водичка на транс попала, тогда ой, двух суток мало будет. |
eJeffe
stove, Сергей - ОГРОМНОЕ спасибо! Примчался домой, проверил - действительно треснул держатель одного из микриков с левой стороны камеры и один микрик не дожимался. Подкорректировал - печь включилась без вращения, но нажатие кнопки СТАРТ ничего не дало. Потом случайно включил авторазморозку и заработало.Оказывается на радостях установил мощность, а время забыл указать Ещё раз Большое СПАСИБО !
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 14:10
C1-65 - спасибо, учту на будующее, но транс был сверху  |
