микроволновка Samsung CE118KFR не работает кнопка Start
  Список форумов » Микроволновые печи
warlok
Сообщение #1 от 28/01/2008 12:09 цитата
дополнительно при закрытой двери включается свет и вращается поддон. Все остальные кнопки работают. Все кнопки двери работают. И еще вопрос какие контакты на CN02 отвечают эа дверь ( плата у меня, остальное у клиента).
Сергей
Сообщение #2 от 28/01/2008 12:47 цитата
warlok, проблема с нижним микриком блокировки, в разъёме CN02 замкни контакты второй и третий (первый земля) - имитация закрытой двери и старт должен срабатывать...
warlok
Сообщение #3 от 28/01/2008 14:20 цитата
Сергей писал:
Сергей писал:
если считать снизу, то CN04 замкнут через 1сек (видимо реле main(поддон, свет)), отсчет времени работы не идет. Микрик Старта на плате рабочий, принажатии 0 реакция.
Сергей
Сообщение #4 от 28/01/2008 16:47 цитата
warlok, посмотрел схему, при закрытой двери в разъёме CN02 должны замыкатся контакты 5 и 6 (по схеме), если нижний микрик, провода и разъём в порядке, смотри плату по этой цепи. Кнопка старт не нажимается из-за того, что проц не видит, что закрыта дверь ...
warlok
Сообщение #5 от 28/01/2008 19:04 цитата
тогда чего, при закрытой двери включается свет и вращается поддон
Сергей писал:
Сергей писал:
меня интересует
Сергей писал:
только 2 контакта в CN02 или больше?
Сергей писал:
посмотрел схему
схемы нет,(скинь если можешь) на плате то-ли 1и2 или 5и6 соеденины дорожкой (всего 6 конт).
5и6 если сверху считать по установленой плате в СВЧ
stove
stove
Сообщение #6 от 28/01/2008 22:10 цитата
Схема CE118
  CE118u.rar  103.24 КБ  Скачано: 1292 раз(а)
warlok
Сообщение #7 от 29/01/2008 14:19 цитата
Все разобрался. Оказалось дело в шлейфе от CN05 к процессорной плате провод door обломан. Хотя чего он обломился непонятно. Спасибо за схему классно! Тему можно закрыть.
Другие темы раздела Микроволновые печи
