СВЧ DAEWOO KOC-1MOK замена 2М218 JF(решено)
  Список форумов » Микроволновые печи
digo
Сообщение #1 От 29/01/2010 21:52 цитата
Здравствуйте.В родном магнетроне 2М218 JFсгорел проходной конденсатор.Есть магнет.на замену 2м218 HF клемы повернуты в другую сторону.если удлинять провода то как правильно сделать изоляцию в месте соединения. И еще на родном выбито название клем F FA.На заменяемом не выбито ни чего.Как определить где какой?Чтоб правильно подключить разъем.
Сообщение #2 От 29/01/2010 22:23 цитата
Я бы заменил проходной в родном. улыбка
digo
Сообщение #3 От 29/01/2010 22:39 цитата
Я уже думал.Но как практически туда его вставить.
Сообщение #4 От 29/01/2010 22:52 цитата
Легко. Пробитый снять и заменить на исправный. (менять нужно полностью блок проходных).
digo
Сообщение #5 От 29/01/2010 23:33 цитата
Так и дурак сделает.Надо чтоб два робочих было.Что всетаки думаешь про удлинения высоковольтного провода.Чем соединение изолировать чтоб на корпус не пробило.Одной изоленты я думаю мало будет.
Сообщение #6 От 29/01/2010 23:44 цитата
digo писал:
нет , не надо. Надо иметь "битый" магнетрон с рабочим блоком проходных конденсаторов. Это совсем не редкость.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 29/01/2010 23:46 цитата
Сообщение #8 От 29/01/2010 23:47 цитата
Вот-вот...
digo
Сообщение #9 От 30/01/2010 00:10 цитата
Я извиняюсь.Если меня не поняли.Повторюсь.У родного 2М218JF пробило проходной кондер(один).Есть второй.ковырять его не собираюсь.Но клемы повернуты в сторону.Естественно длинны провода не хватает.Удлинить есть чем но незнаю как грамотно изолировать место соединения.И название клем не понято где какая(нигде не выбито).Битого НЕТ.Еслибы был то вопроса не задовал .давно бы сделал.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 30/01/2010 00:19 цитата
digo, поменяй фланцы, делов то.
digo
Сообщение #11 От 30/01/2010 00:35 цитата
Извените.Непонял.Что за фланцы?
digo
Сообщение #12 От 30/01/2010 22:40 цитата
Все, починил.Поставил 2M214 LG.Провода удленил высоковольтным проводом от старого телика.Тема закрыта.
Вопрос о замене проходных кондеров остался открытым.
Другие темы раздела Микроволновые печи
