yurikel
Микроволновка elektrolux NF4031,без тарелки(тарелка не предусмотрена) сверху камери стоит десектор,проблема в плохом
прогревании пищи (разогревает продукт только с одной стороны),
0,5л воды разогревает до кипения за 6-минут -я сделал вывод что магнитрон в норме.Десектор не вращается(ни скакими вращающимися узлами связи через пасик нет )я думаю что проблема с десектором , но не могу понять как он должен вращатся подача потока воздуха с вентилятора на него тоже не предусмотрена.Может быть ктото сталкивался с таким,подскажите в чём может быть причина (может быть этот десектор вообще убрать?) |
fed
| ты чего?вот дисектор то и распределяет мощность.должен крутиться на своей основе оооочень легко,тогда легкий поток воздуха который заходит в камеру будет его вращать и энергия начнет распределятся |
yurikel
| fed, я это понимаю но он гад не крутится,я его снял проверил от лёгкого дуновения крутится а ставлю назад ноль стоит на месте .Сам дисектор вмонтирован в волновод и воздух к нему не поступает разве что защитная крышка которая его закривает от камери нетравильно виставлена ?В ней есть отверстия и есть отверстия в камере волновода где стоит десектор,но поток воздуха напрямую в камеру не подаётся а подается по поверхности под крышкой самой печки. |
mwo-rem
| Думаю что дело всё-таки в воздуховоде который должен помогать вращать дисектор.может пыль попала . может проблема не в том что воздух туда не входит а в выходном отверстии.Защитная крышка стоять должна стоять обязательно. |
yurikel
Проблему решил уменьшением мощности излучения магнитрона(подбирал кондер) а с десектором так и не смог разобратся.Нагревать стала немного дольше но зато нагревает весь
продукт равномерно.
Всем спасибо за помощь.Тема Закрыта. |
