Автор | Сообщение |
nemon911
Приветствую, уважаемые знатоки. Нужна ваша помощь, т.к. котел Vaillant VUW INT 240/2-3 R1 перестал работать на обогрев почти перед самым отопительным сезоном. С подогревом воды проблем нет. А когда включаешь отопление, то котел начинает работать как положенно, но только до первого цикла отключения, затем начинает мигать четвертый снизу диод (С4 если не ошибаюсь), на котором обозначен дымоход и насос, и после ресета все повторяется. В чем может быть причина? |
Leo140969
nemon911, правим профиль. |
Lavrishin
nemon911 писал: | ...В чем может быть причина? | Если не работает - значит поломался. (Народная примета).
Профиль поправь..... |
nemon911
поправил, что поломался это понятно ( что возможно сделать то? |
Lavrishin
nemon911,
Проверяй работу прессостата отходящих газов.
nemon911
Да тут смущает, что при нагреве воды котел работает часами и не ругается (. Но конечно, проверю. Отпишу. |
