Беретта ЧАО странно себя ведет.
beybol
Сообщение #1 от 01/10/2010 19:21 цитата
Уважаемые, помогите! Беретта Чао турбо 24кВт, при включении на отопление горит около часа без перерыва, затем включается на 20 секунд и снова гаснет. И так несколько раз подряд. между включениями мигает зеленый диод (интервал 0,5сек.). В чем может быть проблема?
аристошка
Сообщение #2 от 02/10/2010 23:15 цитата
отдыхает наверное смех
Trosha
Сообщение #3 от 03/10/2010 10:29 цитата
а мануал пробовал читать???
beybol
Сообщение #4 от 03/10/2010 18:43 цитата
Пробовал. Там написано, что с интервалом 0,5 сек. мигает при проблемах с пресостатом и реле давления. Но котел не ждет 10 минут, он перезапускается через 3 минуты, и так раз пять. Потом снова запускается и греет нормально. В аварию не уходит.
Trosha
Сообщение #5 от 04/10/2010 10:11 цитата
Попробуй плату подключить на столе.... И посмотришь что виновато плата или всё таки пресостат.
beybol
Сообщение #6 от 04/10/2010 19:42 цитата
Спасибо, но причину определил. Виноват оказался датчик NTC с.о. Заменил и работа стабилизировалась.
