BAXI 280 FI Хлопает котёл пять раз в сутки.
amirmonakh
Сообщение #1 От 26/10/2010 10:03 цитата
Громко хлопает котёл при включении, 3-5 раз за сутки т.е. иногда .Страшно как на войне .Похоже искра не сразу появляетса при подаче газа.Панель снял,в окошко видно что искра не сразу появляетса.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 26/10/2010 10:17 цитата
вызвать спеца из сервисной службы.
Сообщение #3 От 26/10/2010 13:48 цитата
amirmonakh писал:
- газ "гороховый", вот ОН "пучит, глючит и колбасит" ... голливудская улыбка
amirmonakh писал:
- купи памперсы и меняй!
amirmonakh писал:
- а ты туда загляни в ЭТОТ момент ... желательно "дириЖОПЕль" не забыть одеть, чтоб ВСЕ "удивление" в него поместилось ...
amirmonakh писал:
- а ты в форточку еще загляни ...
amirmonakh
Сообщение #4 От 26/10/2010 13:59 цитата
Вот решение.На пробу решил почистить электрод поджига.Передняя панель на двух винтах и штырьках вверху,толкаем чуть вверх.Пластина с окошком 4 винта по углам и 2 у окошка.Выключ.котёл.Пластина одета внатяг на боковушки.При открывании стенки расходятса не забудте.С лева-электрод поджига,зачистить только ножом вокруг тщательно,(если шкуркой,надфилем то на неделю хватит)Закрываем завинчиваем. Наверное нож полирует. Дефект искры может быть в другом наприм.преобразователе. Вокруг горелки много извести,мела-убрать,это из трубы сыпетса при испарении конденсата.Весной опять убирать .Через месяц дефект повторился, сделал также и всё уже год норм.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 15:03
Не сержусь. Вы клиентов ищете ,а я людям помогаю.
Сообщение #5 От 26/10/2010 14:10 цитата
amirmonakh писал:
- а кто будет отвечать потом, если после твоих советов бабахнет ? не ты ли страховку платить? голливудская улыбка
amirmonakh
Сообщение #6 От 26/10/2010 14:34 цитата
Такой дефект может быть в любом котле. Котёл BAXI 280 FI полностью устраивает.
Vol4ok72
Сообщение #7 От 27/10/2010 00:14 цитата
amirmonakh, Вы лучше бабушкам через дорогу помогайте переходить!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 27/10/2010 00:44 цитата
amirmonakh писал:
Я например, здесь отдыхаю. Как и большинство.
ЗЫ. здесь нет курсов молодого бойца.Если Вы дилетант ,то этот форум не для Вас.
Это Газ.
amirmonakh
Сообщение #9 От 27/10/2010 02:33 цитата
Ну вот пошла ненависть спецов по котлам,не удивляюсь потомучто знал что так будет.Но истина дороже денег. Естьсайт www.skif.biz про источники энергии из воздуха.Там сказано -всех изобретателей особых генераторов-ктото убил. ???
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 03:41
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 От 27/10/2010 02:48 цитата
amirmonakh, Какая ненависть? Просто форум (как вы правильно. для спецов) И обучением здесь не занимаются . Для этого есть масса других форумов.
ЗЫ. для информации BAXI 280FI Я лично знаю наверное не один десяток котлов, И все они очень сильно отличаются один от другого.
Например если я Вам задам вопрос
Автомобиль Мерседес не заводится ,что делать?
Что Вы ответите?
amirmonakh
Сообщение #11 От 27/10/2010 11:52 цитата
Удалено.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 27/10/2010 17:20 цитата
amirmonakh, я уберу оскорбления, а вы за это офомите заголовок темы как положено! По рукам? Только укажите, где вы увидели оскорбления хммм...
