MIXATIM
Котел НоваТек АГД -26. Хорошо и правильно работал две недели. Потом вдруг, не знаю после чего, никаких сбоев не было. Перестал, при настройке температуры в контуре отопления, подыматься более 50 градусов. По ТУ должен до 80. Что раньше и было. Несколько раз перенастраивал котел, как положено по инструкции. Ничего не помогает. Температура при установке, кнопками, регулируется от 30 до 50 и все.
Стабилизатор сети есть, заземление есть. Все остальное работает. ГВС есть, регулируется от 37 до 60 градусов.
Спасибо. |
v.andruha
| обрати внимания на термосопротивление. у меня была похожая ситуация с холодильником, (начала плавать температура в камере) заменил и все ОК, причина -попадала влага в корпус датчика, не герметичный корпус |
MIXATIM
| У меня не плавает. Она не включается больше 50 градусов при установке кнопками. Нажимаешь кнопку больше идет до 50 и останавливается. Вниз до 37 и снова вверх только до 50 а дальше не хочет, а должно. |
fogoffwar
именно с этим котлом не сталкивался, но в других котлах есть переключение режима работы на обычное отопление и на теплый пол, соответственно от40 до80 и от 25..30 до 50 градусов.
чаще это перемычка на плате, но возможно что в вашем случае это в настройках котла.. попробуйте почитать инструкцию |
MIXATIM
| "Специалист" с сервис центра сказал надо заменить весь контроллер. (хорошо, что не котел). Он в электронике ни бум бум. Да перемычки есть, но из назначение неизвестно. В инструкции вообще ничего нет. Какого то более нормального описания не нашел. На заводе тоже тишина. |
MIXATIM
| Так может кто в курсе, есть ли в этом котле режим теплый пол. И как его отключить если есть. |
Lavrishin
MIXATIM,
Если плата управления такая, как на картинках, то проверь программный параметр CS.
| P8261059.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
117.84 КБ |
| Просмотрено: |
541 раз(а) |
fogoffwar
| Lavrishin писал: | MIXATIM,
Если плата управления такая, CS. |
О! родные китайцы!
у нас такие платы стоят на Grandini и на Welfare |
алексрез
| Всем привет. Ребята у меня котел АГД26. Проблема следующая, при включении зависла плата, маленькая плата с экранчиком светится синим цветом, никаких обозначений на экранчике нет. Запустить котел не могу, что делать? |
Lavrishin
| алексрез писал: | | Всем привет. .....Запустить котел не могу, что делать? | И тебе ПРИВЕТ тоже, уважаемый..... Если не работает - значит поломался (народная примета).
Зачем залез в чужую тему? И кто ты есть такой, извините????? В твоем профиле - пустота. Очень похоже на БОМЖа..... |
алексрез
| я не бомж, купил котел АГД26, он мне морочит голову каждый месяц, обращался в сервис в Днепропетровске - помочь ничем не могут, увидел у вас тему по этому котлу, думаю может чем то помочь можете |
fogoffwar
MIXATIM
Приветствую, всех. Нет у меня контроллер круче атмел 169. Правда не значит, что лучше. Вот фото.
Маленькая плата вверху сам контроллер, на нем ряд перемычек, вернее контактов, две замкнуты, а левая просто висит. Мануала на них нет.
Может общество подскажет, что и как.
fogoffwar
MIXATIM
fogoffwar
| а по гарантии плату не хотят менять? |
Lavrishin
| MIXATIM писал: | | ....Может общество подскажет, что и как. | Пороюсь... Когда-то я такую цацку теребил, но надо поискать в компе то, что было наработано.... |
MIXATIM
| Мужики, скоро похолодает ! Не поможете замерзну. |
MIXATIM
Приветствую. Замерзнуть не дали. Вообщем знающий человек перепрограммировал, контроллер. Принес включил, пока работает.
Тему можно закрыть. Проблема решена. Но информации нет.
Всем спасибо. |
