КТН 100 СЕ,BRAHMA помогите распознать деталь(РЕШЕНО)
H3BA
H3BA
Сообщение #1 От 17/02/2011 22:54 цитата
на котле КТН 100 СЕ ,укомплектованным платой
BRAHMA
Code 16022252
Type 384.PES...KV000
CE PIN 0063BM1924
Выгорели 2 SMD транзистора и резистор,
см.фото
помогите распознать детали?
Ещё нужно схема обвязки,подключения платы.
fogoffwar
Сообщение #2 От 18/02/2011 00:48 цитата
справа WRs 6N
слева WJs 77
схема обвязки - почти любой котел колви-термона (и навесные тоже) из не слишком древних.. попробую поискать ссылку
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 23:49
резистор такой же как рядом за транзистором
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 23:55
http://teplovodenergo.com.ua/arxiv/instr/Kolvi/navesnie.zip
в архиве файл KT26_ CX_TCX.pdf страница 22
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 23:57
.. без дисплея вряд ли удастся запустить плату - на дисплее кнопки включения и переключения режимов...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 00:02
вместо реле давления как на схеме КОЛВИ обычно ставила датчик давления с тремя контактами. схемы подключения под рукой нету.. но может и так заведётся..
H3BA
H3BA
Сообщение #3 От 18/02/2011 01:26 цитата
fogoffwar, Спасибо!Подскажи маркировку для заказа
WRs 6N и WJs 77 ???
Скачал кучу инструкций посвящённых Колви-Термоне,но не в
одной из них-нет этой платы!??????
Не могу обратиться по Вашей ссылке,отказано в доступе.
Если Вас не затруднит ,мне на e-mail
Всё что есть!Схемы электрические и обвязка платы.
с Уважением!
fogoffwar
Сообщение #4 От 18/02/2011 01:41 цитата
H3BA, мануал кинул на мыло
схем нету.. недовольство, огорчение
H3BA
H3BA
Сообщение #5 От 19/02/2011 23:43 цитата
Уважаемые!
Помогите с заменой!
На Украине немогу найти в продаже!
Транзисторы:
BCR 198W(SOT 323)
BCR 135W(SOT 323)
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 20/02/2011 03:15 цитата
H3BA, что тут посоветуеш.. взялся сам - ищи значет не на Украине, а и в других странах, но заказать прийдётся не 2 шт...
H3BA
H3BA
Сообщение #7 От 20/02/2011 10:22 цитата
КоВлИг, и что значит-"взялся сам"!?
Если есть у тебя,или сталкивался с такими,так подскажи где брал?
приблизительные аналоги нашёл,в другом SOT :
BCR 198W-PDTA 144EU
BCR 135W-PDTC 114YT
И ещё ,что делает проц. U6?
anatol22
anatol22
Сообщение #8 От 20/02/2011 11:50 цитата
Посмотри Philips : http://www.e-voron.dp.ua/search.php?q=PDTA144ET&x=0&y=0
BCR135W - посмотри по схеме, может там и не нужен транзистор именно с такими резисторами.
