TEPLOWEST АГД-23-С перегрев с последстивиями
sk1015
Сообщение #1 От 10/05/2011 14:16 цитата
Добрый день! котёл TEPLOWEST АГД-23-С CLASSIC турбо битермик, проработал меньше месяца, по словам клиента очень громко начал барабанить, шипеть, вонять плавленой резиной, пока не вытащил шнур с розетки. сумашествие
При вскрытии крышки видно поплавленая трубка пито,пресостат,провода к вентилятору,датчику перегрева.концевик кооксиальной трубы начал плавится.
Вентирятор внорме, насос тоже, давление газа на входе 19.5 мБ, датчик протока незамкнутий.
Отправили котел изотовителю, они больше месяца проводили диагностику, установили – якобы “не был откручен автоматический воздухоотводчик, в теопообменнике собирался воздух который стал причиной перегрева, провода к датчику перегрева поплавились и замкнули(он не выбил котел)”.
Прошу помощи Может кто сталкивался с такой проблемой. Ато как то не очень верится изготовителю.
tron123
Сообщение #2 От 10/05/2011 14:27 цитата
раз барабанил,шипел и вонял, то скорей всего кипел, защита должна была сработать на 100 или там 110 градусах, провода, трубки и все что рядом с теплообменником, к такой температуре должны быть готовы....
может датчик не сработал, что вряд ли, если его никто не замыкал напрямую....
может трубки огнем покарежило, если там с горением проблемы были..
а может, шпион закоротил все датчики.....
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 15:30
...а воздух, конечно может способствовать закипанию (контур отопления не открывается), но для этог воздухоотделитель есть, и опять же датчики перегрева...
Fagot
Сообщение #3 От 10/05/2011 16:23 цитата
Бред полный! Предельный датчик температуры является аварийным -т.е. предназначен для отключения котла при отказе основных систем диагностики и управления.В этом случае это датчик температуры системы отопления (NTS),при нормальной работе систем управления котлом (даже с сухим обменником) отключение происходило бы по температуре подающего контура,в случае отказа системы контроля температуры начинает работать аварийный датчик температуры.обатите внимание на места установок датчиков(основного NTS и аварийного термостата).Налицо отсутствие нормального теплосъёма.Почему-это второй вопрос(либо это затруднённая циркуляция,либо качество теплоносителя ,либо применение других жидкостей в качестве теплоносителя ,либо заводской дефект теплообменника или котла,неправильная настройка газового клапана ,попадание инородных предметов в СО,вариантов море.............).
  2011-05-10_152244.jpg  94.42 КБ  Скачано: 2471 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #4 От 10/05/2011 17:59 цитата
sk1015,
Крепко тебе повезло, что аппарат забрали в ремонт по гарантии.......
Похоже, что ты добросовестно промахнулся при установке аппарата......
Не слушайся Fagot - в его стране и городе, где он обитает (Kitalya) - все совсем наоборот и котлы тоже там работают по-киталийски...... Только не совсем так как должно быть и как он написАл......
Fagot
Сообщение #5 От 10/05/2011 18:31 цитата
Lavrishin, Да прям таки,дядя Саша,наоборот.... подмигивание опровергните мои суждения....
зы:по поводу профиля-когда буду задавать вопросы-тогда и профиль пропишу корректно. равнодушие
pavel.pro
Сообщение #6 От 10/05/2011 23:07 цитата
sk1015, котел кипел однозначно и притом по-черному гы-гы .Почему -это вопрос другой,со временем выяснится.Мне этой зимой попался котел АТОН LUX ( мощность не помню) там был конденсат в прессостате и еще накрученый программатор и оборванный провод возле контакта вентилятора-результат попыток запустить котел 2-мя спецами до меня,после того как все это устранил котел нормально заработал ,но я увидел что контакты предельника сняты ( забыл надеть после проверки) я их подключал и снимал, перезапускал котел, все равно работает.На плате перемычек и следов вмешательства не нашел все ОК.Температура в топочной шла к минусу и дальше копать не стал-замерз. смех Вот такая фигня:поддерживайте национального производителя !!!
sk1015
Сообщение #7 От 11/05/2011 12:10 цитата
tron123,
tron123 писал:
датчик перегрева может и сработал но провода поллавились и замкнули между собой бистрее чем сработал, команда на плату не пошла котел остался гореть дальше.
Lavrishin,
Вотименно що не хотят они пропусать но гарантии.
что воздуохоотводчик был открит уверен на 99%, с утановщиками работаю 5 год. классно! таких ошибок никогда не замичалось.
висман вообще рекомендует закривать воздуохводчики после видаления воздуха чтобы он потом не тёк.
как вы думаете, не могло ли быть заклинивания датчика протока ГВС,а потом сам разклинился до моего приезда? перегрев вполне реален. Было много таких случаях с другими котлами не ТЕПЛОВЕСТАМИ и всегда спасал датчик перегрева.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 От 11/05/2011 22:48 цитата
sk1015, То что вы пишете по поводу авторазвоздушивающего клапана - это ерунда таких рекомендаций производитель не даёт и не давал. А то что клиент включил режим трубочист - это может быть, датчик перегрева может и срабатывал только вот толку мало, если этот режим будет постоянно включён(а может и не клиент включил этот режим, а плата сама это сделала, потому что такая хорошая...только производитель вам этого не раскажет. подмигивание
