Ferroli Domiproject моргает как-то странно.
На страницу Пред.  1, 2
svk
Сообщение #21 От 05/09/2010 14:41 цитата
Лежала и у меня плата с такими же симптомами. В ней стоит процесор
ST72C334J4
2203M V6
MLT22648 этот ряд, как я понял, указывает версию прошивки
Но попадались в основном платы с процесором
ST72C334J4
220SF V6
MLT22702
На днях попалась плата именно с этим процесором, подкинул, и всё заработало.
Просьба спецов сильно не пинать, если что-то не то написал, но возможно кому то сгодится. Отличия у плат ещё в этом месте
И ещё вопрос, можно ли где найти этот процесор. Можно в личку.
отличия
отличия
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #22 От 05/09/2010 15:21 цитата
svk, И что ты с "голым "процессором будешь делать? или у тебя прошивка на него есть?
svk
Сообщение #23 От 05/09/2010 15:45 цитата
AKVA-TERM, я, естественно, спрашиваю не о голом процесоре
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #24 От 05/09/2010 16:05 цитата
svk, Могу продать с прошивкой .Будет стоить на 20 % дороже новой платы .(стоимость работы по выпаиванию проца с платы. )
Сколько штук тебе надо? смех
ЗЫ. возможно в ближайшем будущем процы с прошивками будут в наличии и дешевле.Но это пока в планах)
Следи за форумом.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 17:42
svk, Странно моргают 3 светодиода?Если так,то еще есть шансы сделать плату.
svk
Сообщение #25 От 05/09/2010 17:56 цитата
[quote]Сколько штук тебе надо? [/quote]
что-то не смешно
[quote]есть шансы сделать плату[/quote]
вы оживляете процесора? или опять 20% больше стоимости платы
Пи.Си.:Флуд, получается
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #26 От 05/09/2010 18:38 цитата
svk,
вы оживляете процессора?
Не оживляем .а заставляем корректно работать.при тех его параметрах которые они сейчас у него.. Но это получается не всегда. Одни из первых платы (с похожими дефектами) после восстановления их работоспособности -отработали уже по 1.5 года.Но для того что бы её "поднять" нужно её про диагностировать.
Свяжитесь с http://monitor.espec.ws/users/58161.html .может он Вам сможет помочь.Он поближе к Вам будет чем я.
ЗЫ.Все тонкости восстановления не для всеобщего обозрения.
что-то не смешно
Смешно это когда человек пытается ремонтировать то о чем не имеет представления. Модули управления газовых котлов не так просты как кажутся на первый взгляд.
kea273
Сообщение #27 От 02/08/2011 15:59 цитата
После грозы вышел из строя котел ferroli domiproject C 24 . мигают все три светодиода. на кнопки не реагирует. процесор генерирует. при снятии платы. все по прежнему. есть предложения. не радикальные.
Lavrishin
Сообщение #28 От 02/08/2011 17:15 цитата
kea273 писал:
После грозы вышел из строя котел ferroli domiproject C 24 . мигают все три светодиода. на кнопки не реагирует......
Причин может быть несколько.
Дядя Женя, сам будешь починять? Или для порядка правильно пропишешься в профиле как все нормальные люди????
Сообщение #29 От 02/08/2011 17:18 цитата
kea273, чего хочется? Пиши конкретно.
Здесь еще посмотри http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Vol4ok72
Сообщение #30 От 02/08/2011 20:00 цитата
kea273 Если хочешь присылай сделаю.Если далеко живешь посоветую мастера который ближе .Если хочешь сделать сам........
timyrdp
Сообщение #31 От 11/03/2012 17:40 цитата
Товарищи знатоки, кто может подремонтировать плату DBM01? Симптомы: не включается (грешу на питание). Перепадов и грозы не было. Частенько выключали, без предупреждения электричество....
Есть кто поближе к Днепропетровску?
p.s. Не уверен, что местные сервисы возьмутся за ремонт недовольство, огорчение
Vol4ok72
Сообщение #32 От 11/03/2012 18:40 цитата
timyrdp, Присылай если ближе не найдешь.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #33 От 12/03/2012 07:16 цитата
timyrdp, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
