ГПВ Junkers WR 10-2 P23 вода почти кипяток РЕШЕНО
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #1 От 08/05/2012 21:53 цитата
Доброго времени. Прошу помощи. Колонка эксплуатировалась примерно 4-ре года без нареканий. Трубы металлопласт, на входе стоит фильтр. Это предыстория.
Теперь вода после колонки практически кипяток, т.е. включаешь кран горячей воды- колонка зажигается, идёт сразу холодная, потом теплее, теплее, потом практически кипяток. Вращение регулятора температуры по часовой, против часовой стрелки результата нуль. Пламя и температура воды не меняются. Передвижение ползунка регулятора мощности тоже не даёт изменения температуры. Ранее при установленном в минимальное положение ручки регулятора температуры шла летняя вода. Изменение напора воды в системе роли не играет, так происходит и утром и днем и вечером. Боюсь купать ребёнка. Поиск по форуму нашему в том числе дал результат в основном слабо греет, не греет, не зажигается. Понимаю, что проблема не стандартна. Спасибо за понимание, Спасибо за ответы.
Сообщение #2 От 08/05/2012 21:57 цитата
Wolf2000, есть же специалисты, пригласи. Думаешь откажутся?
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #3 От 08/05/2012 22:18 цитата
есть, жду неделю. Совета прошу. Праздник завтра, точно не появится, еще неделю ждать
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #4 От 09/05/2012 02:48 цитата
Wolf2000, ну не справишься ты сам/сама хоть салюты запускай, точно увы, надо лезть во внутрь колонки и не только с пылесосом, а с отвёрткою и там всё разобрать до чёрта и выгнать его братца особым способом, при чём поп с ладаном, ну не справится, хотя может тоже стоит попробовать для начала, хотя если всё посчитать, то ну его на хрен, я имею ввиду колонку с таким ремонтом....
Lavrishin
Сообщение #5 От 09/05/2012 11:16 цитата
Wolf2000,
Выбирай какой именно аппарат применен.... Аппаратов WR-10.2 не видел ни разу, извините.... Может быть и я от свежих веяний отстаю....
Интернет показывает первый вариант http://www.e-katalog.com.ua/junkers-wr-10-2-p.htm .
Могу ошибаться.... вопрос
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #6 От 09/05/2012 11:31 цитата
на шильдике колонки WR 10-2 P23 в названии темы исправил
Lavrishin
Сообщение #7 От 09/05/2012 11:33 цитата
Wolf2000,
Так и теперь картинки показать про все устройства этой адской машинки??? Или сам найдешь??? вопрос вопрос вопрос
do051181
Сообщение #8 От 09/05/2012 23:42 цитата
Wolf2000 писал:
.....потом практически кипяток.
так кран газовый прикрути, пока специалиста ждеш! и не будет кипятка.....
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #9 От 10/05/2012 07:31 цитата
Пока так и делаю. Мастера так и нету. Регулировка температуры не дает результатов.
Wolf2000
Wolf2000
Сообщение #10 От 14/05/2012 18:01 цитата
Приходил мастер. Колонка в порядке. Малый проток воды через колонку. Она рассчитана на 10л а у нас реально течет 5л. Простым уменьшением уровня газа как сказал do051181, все и решается. Но раз пришел то сделал профилактику за одно. Колонка чистая, фильтр воды практически тоже. Все вопросы по слабому напору воды в стояке к ЖЭКу. Вот Так. Всем спасибо за ответы. Lavrishin, за доку.
