BAXI MAIN Four 24-24F очень нужна помощь
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 25/12/2011 21:42 цитата
Nechto1, не будет действий, тема уйдет...
Vol4ok72
Сообщение #22 От 25/12/2011 21:52 цитата
Nechto1, В большинстве случаев люди сами издеваются над собой и своими семьями!Вызови сервис или мастера толкового и пусть он разбирается.Единичные случаи когда люди живут у черта на куличках или доедают "последнии кусок хлеба"!А так в большинстве случаев элементарное жлобство-а самому даже инструкцию в падлу почитать !!!Вот над такими я лично с удовольствием посмеюсь! улыбка
P.S.Сам жлоб!!!Но я вначале проверю элементарные вещи,перечитаю как можно больше информации по моей проблемме,и только потом решу что мне делать дальше.
Nechto1
Сообщение #23 От 25/12/2011 22:04 цитата
Согласен полностью. Я тоже вначале проверю элементарные вещи, перечитаю как можно больше информации по моей проблеме только потом решу что мне делать дальше. Не хочу никого обидеть просто свои мысли пока кончились а проблема осталась хочу заметить не моя и денег я на этом не пытаюсь заработать.
Сообщение #24 От 25/12/2011 22:17 цитата
Nechto1, но ведь ничего собственно не сделано. На кого обижаешься?
Nechto1
Сообщение #25 От 25/12/2011 22:26 цитата
Хочу логику понять почему газ перестал открываться. Тот навареный электрод не причём на 100%.
Сообщение #26 От 25/12/2011 22:42 цитата
Уже и розжига нет? бяка
Nechto1
Сообщение #27 От 25/12/2011 22:48 цитата
Проблема с котлом не решилась, точнее изменилась. После 10 часов безупречной работы перестал открывается газовый клапан при розжиге искра проходит нормально а газ не подаётся, выходит ошибка ER1. Газовый клапан прозвонил там похоже две катушки внутри порядка 2кОм. Управление идёт с платы, на выходе стоит диодный мост ,после которого напруга появляется во время розжига и прерывается транзистором (управление одного клапана) Транзистор открывает микросхема с которой управляющее напряжение не поступает. Стой же микросхемы управляется второй клапан.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:04
Да описаная выше неисправность повторяется переодически сбросишь ошибку может заработать а может и нет.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:53
Переменка до диодного моста прерывается тремя реле, похоже, разрешения начать розжиг, например при отсутствии тяги.
alecs 66
Сообщение #28 От 26/12/2011 00:00 цитата
Одна из моделей Берет примерно так себя ведет, когда начинают парить мозги контакты прессостата дымоудаления. А еще надо проверить проводку и разъемы.
Sergio Pistoletto
Сообщение #29 От 26/12/2011 14:02 цитата
Добрый день. Это типичное явление. В таких случаях я сразу спрашиваю "Включите на ГВС - работает нормально? - да!". Почему так? В работу на ОТ ГК стартует с минималки и медленно, а на работу ГВС ГК открывается быстрее - отсюда и ток ионизации больше, что собственно и получили приварив дополнительно кусочек проволоки. Это я объянил для понимания процесса как рядовому пользователю. Но Вам может помочь ТОЛЬКО специалист, т.к. я думаю у вас проблема с газовым клапаном (ГК) или давлением в магистрале (что более вероятно - т.к. котёл встал вечером).
Nechto1
Сообщение #30 От 26/12/2011 20:11 цитата
На горячем водоснабжении тоже самое. В данной проблеме газовые клапаны не причём так как до них не доходит питание (описание выше).
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 20:25
В данное время у друга работает специалист сервиса. Пока результатов нет.
Nechto1
Сообщение #31 От 29/12/2011 15:40 цитата
РЕШЕНО. Сервисники заменили плату и датчик.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #32 От 30/12/2011 15:23 цитата
удалено...
МАМОНТОВ
Сообщение #33 От 15/09/2012 22:26 цитата
вълчо стоев писал:
Котел как связан с сетю 220V? Если розеткой возможна его отключали и помянили поляритет включения.
Друг, привет, что это значит-объясни пож-ста, у меня таже проблема, простоя не помню точно, но я мог выдернуть шнур из розетки не выключив котёл на дисплее.
Ярошевский Андрей
Сообщение #34 От 15/09/2012 23:46 цитата
офигеть!
бяка
gaz1
Сообщение #35 От 16/09/2012 00:51 цитата
Ярошевский Андрей, не то слово!
