Газовый котел Vaillant turbo TEC pro, Ошибка F26
На страницу Пред.  1, 2
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #21 От 21/05/2011 23:39 цитата
КоВлИг, Обычно этот проц выходит из строя из-за короткого по питанию 5V. или по одной из "ног " процессора. Валяется несколько подобных плат,даже время на них тратить не охота.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #22 От 22/05/2011 21:27 цитата
AKVA-TERM, при выходе процессора из строя по питанию(питающей шине), плата вобще работать не будет, не будет не индикации ничего. Что ты понимаешь под словом - короткого одного из ног? у портов МК может быть 3 состояния как проверяете, что короткое на какой то ноге, и поконкретней между чем и чем короткое?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #23 От 22/05/2011 23:01 цитата
КоВлИг писал:
А если под словом КЗ имелось в виду не полное КЗ. тоесть сопротивление равно не нулю? А например 50% от нормального..
А в обще я этими платами давно занимался,даже записи не производил..Сейчас мне эта тема не интересна,
Так как писал Выше - Пустая трата времени.
посмотрим Как решит эту проблему ТС.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #24 От 22/05/2011 23:37 цитата
AKVA-TERM писал:
А если под словом КЗ имелось в виду не полное КЗ. то есть сопротивление равно не нулю? А например 50% от нормального..
Про какое сопротивление ты говоришь... не понимаю (которое не равно нулю), могу сказать одно порты этого МК могут работать в трёх режимах(судя по даташиту), переключающие устройства портов(защёлки) реализованы на базе полевиков. Рисуется схема линии ОС от шаговика, выходим на какой то порт МК далее работаем с портом(снимаем напряжение на нём и смотрим изменяется оно или нет), думаю что проблема не в прошивке, а именно в том что одна из защёлок пробита, если эта линия работает только для обратной связи и этот порт работает только на чтение, то можно попробовать сжечь эту пробитую защёлку и оставить работать порт только на чтение... Пока что это только мысли в слух....
P.S.Спасибо за ссылки в личке, но я всё это прочитал 2 года назад, про другие ссылки(поиск по форуму и правила создания темы), если честно,то не совсем понял почему ты мне их кинул...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #25 От 22/05/2011 23:47 цитата
КоВлИг, " Выжечь порты" это уже колхоз!
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #26 От 22/05/2011 23:50 цитата
AKVA-TERM, если этот порт не работает на вывод по задумке производителя то что мы колхозим?улыбка
З.Ы.Ладно - это всё лирика, нужно практически всё посмотреть и проверить от начала и до конца, но я вижу что этого никто не делал... поэтому сразу и сказал что толком ещё никто не разберался с этой поломкой (меряли какие то сопротивления, и т.п.) а это немного не то... тема интересная, но... Больше флеймить не буду.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #27 От 22/05/2011 23:58 цитата
КоВлИг, Есть повод во всем разобраться, Вам Карты в руки.
Lavrishin
Сообщение #28 От 23/05/2011 07:20 цитата
КоВлИг,
Судя по состоянию этого устройства - ему уже никакие выжигания не помогут.....
UT5YG писал:
.... оказалось, что микросхема D78F05...(далее место выгорания и не прочитать) выстрелила.....
steslia
Сообщение #29 От 12/07/2012 08:40 цитата
Доброго времени суток Всем!
Приезжаю к клиенту. У двора, метра 3 от забора , стоит березка, совсем еще молоденькая недовольство, огорчение . Имеет печальный вид. Половина ствола без коры, и трещина от верхушки до корня. Прямое попадание молнии.
Это типа присказака.
В доме Vaillant с ошибкой F24. Плату снял на стол, 4 диода и 8 транзисторов управления газовым краном целые. Питания в норме. Видимых разрушений, следов разрядов на плате не обнаружил. Наверное опять хана NEC-у недовольство, огорчение
В общем, пост скорее для статистики погорельцев.
Удачи всем!
Val64
Сообщение #30 От 12/07/2012 20:21 цитата
steslia, Вообщето тема про F26 , а не про F24
full_psih
Сообщение #31 От 18/08/2012 19:02 цитата
Не стану плодить новую тему, поэтому задам вопрос тут - нет ли у кого прошивки для процессора D78F0536 Vaillant turbo TEC pro, проц чистый есть а как и чем зашить не знаю... или может быть хоть носом ткнете?!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #32 От 18/08/2012 22:57 цитата
full_psih писал:
Для того что бы "зашить" , нужно прочитать.насколько известно, то практически все прошивки процессоров применяемые в Газовом оборудовании, имеют бит защиты. По этому брось эту затею.
ЗЫ. Если не секрет,где проц брал?
full_psih
Сообщение #33 От 21/08/2012 09:45 цитата
AKVA-TERM, Спасибо за ответ, конечно не секрет, - привез хороший друг из Китая несколько штук...
stepmaster
Сообщение #34 От 19/09/2012 13:08 цитата
steslia, Писал Что хана NEC-у .3 платы с такими симпромами.Все как выше сказано .Но в двух на дисплее ошыбка (PRO).Нет обмена между процами.Дисплейные платы жывые.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 14:20
Наблюдается у котлах только у серии (PRO).
ДОБАВЛЕНО 19/09/2012 14:22
Извеняюсь На дисплее ошыбка (CON)
