Junkers потек теплообменник двухконтурный(медный)
oleg353845
Сообщение #1 От 14/08/2012 21:57 цитата
Junkers EUROMAXX ZWC 28-1 MFK потек теплообменник (встретились отопление и гор. вода).Хочу его запаять,но не знаю как отсоединить боковые бачки от теплообменника.Может кто-то поможет советом.
Сообщение #2 От 14/08/2012 22:06 цитата
oleg353845, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
oleg353845
Сообщение #3 От 30/09/2012 21:29 цитата
РЕШЕНО. Обратился к спецам по пайке медных теплообменников.Так они разрезали теплообменник заменили внутри лопнувшую трубку и собрали обратно.Все работает.Проблема решена за 5 дней.
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 От 30/09/2012 21:50 цитата
хуясе у вас спецы!
и гарантию какую-нибудь дали?
а место обитания не укажете-ли?
подкинул бы им работы...
Vol4ok72
Сообщение #5 От 30/09/2012 22:02 цитата
Пока не увижу не поверю!!!
Сообщение #6 От 30/09/2012 22:23 цитата
Ярошевский Андрей, Vol4ok72, по IP ваши края, а откуда точно, не знаю.
Ярошевский Андрей
Сообщение #7 От 30/09/2012 22:26 цитата
странно, что на вопрос заданный olegу353845, отвечает модератор, при том, что сам автор темы- в эфире хммм...
Сообщение #8 От 30/09/2012 22:36 цитата
Ярошевский Андрей, может и онлайн, а может и "тень"...
sergey 73
sergey 73
Сообщение #9 От 01/10/2012 08:23 цитата
oleg353845 писал:
oleg353845 писал:
А у этой модели, вторичник что медный? Здаётся мне, нам хотят повесить спагети на уши. Какая трубка? Какое пересечение ГВС и отпления? Какие бачки?...... Похоже ТС сам не понимает о чём он пишет.
oleg353845
Сообщение #10 От 03/10/2012 21:38 цитата
есть фото после ремонта,но почему-то не получается их выложить.
Сообщение #11 От 03/10/2012 21:47 цитата
oleg353845, скинь в почту, я вставлю.
Сообщение #12 От 24/10/2012 21:32 цитата
Фото oleg353845
Vol4ok72
Сообщение #13 От 24/10/2012 22:16 цитата
А внутрение фото замены трубки есть?На этих фото я ничего по поводу устранения внутреннего пробоя не вижу!Так что я не верю !
pavel.pro
Сообщение #14 От 24/10/2012 23:59 цитата
Vol4ok72,Верно. Замену сделать там нельзя,а вставить новую медную внутрь трубки контура ГВС и запаять по торцам, можно,правда образуется "отстойник"в зазоре между трубками,который снижает теплообмен.
ANDYZL
Сообщение #15 От 03/11/2012 21:56 цитата
pavel.pro, на ферроли домина сделали (не я)замену трубки ГВС.там теплообменник состоит из трех труб ОС,диаметр примерно 40мм ,а в них помещена трубка ГВС,скрученная спирально с внутренним диаметром мм,края трубки выходят через пробку,одетую на трубку ОС ,примерно 1мм.затем делаются внешние отводы(нар.диаметр 9мм) с резьбами(что,собственно,делал я улыбка )т.к.при попытках греть- гнуть получается так как на фото сверху - почти перелом,и сильное сужение вн.диаметра ГВС.вставляем заготовки в трубку выходящую из теплообменника и запаиваем медносеребряным. ВООБЩЕМ - ГИМОР.!
oleg353845
Сообщение #16 От 03/11/2012 23:49 цитата
Vol4ok72 писал:
А внутрение фото замены трубки есть?На этих фото я ничего по поводу устранения внутреннего пробоя не вижу!Так что я не вер ю !
Прошло больше месяца как теплообменник работает и не каких проблем по работе не возникало.Контур отопления и контур горячей воды работают ОТЛИЧНО.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 01:09
ANDYZL писал:
Был на днях в мастерской, где мне производили ремонт Junkersа и наблюдал как ремонтировали теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды).Есть несколько фото.
pavel.pro
Сообщение #17 От 04/11/2012 22:14 цитата
[/quote]Был на днях в мастерской, где мне производили ремонт Junkersа и наблюдал как ремонтировали теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды).Есть несколько фото.[/quote]
В Феролли все по другому.
