Nestik
Светится ошибка 40-70-90.
Судя по описанию ошибок это:
Дефект в предохранительном реле (разряжено).
Что за реле??? Где оно? Нет такого реле в схеме.
Помогите плиз что это за ошибка, кто в курсе?
roca-laura-viktoria-kodi.pdf 63.89 КБ Скачано: 4640 раз(а)
Lavrishin
Nestik,
Эта ошибка появляется только в турбированных котлах. Проверяй прессостат турбины, однако... |
Nestik
| Lavrishin писал: | Nestik,
Плата на столе, прессостат переключалкой заменён. На его отсутвие плата реагирует ошибкой 40-50-60-90, ну и если не с вентилятором переключать также реагирует другой ошибкой, но не 40-70-90.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 03:59
Вообщем алгоритм действий такой, включаю котёл, он тестируется, включает насос, включает вентилятор, я замыкаю пресcостат, он ждёт несколько секунд и даёт 40-70-90.
Все датчики по схеме подключены. Мне кажется я что-то не доподключал. Подключены датчики NTC, 2 переменных резистора по 20Ком, предельный термостат перемычка, и пресосстат переключатель, насос и вентилятор лампочки. |
Lavrishin
Nestik,
Посмотри кое что про аппарат LAURA и сравни со своим документом. Прессостат должен включиться дважды (насколько я помню). Либо есть ошибки в схеме коммутации на столе.
| Nestik писал: | | ... включаю котёл, он тестируется, включает насос, включает вентилятор, я замыкаю пресcостат, он ждёт несколько секунд и даёт 40-70-90.. | После первого замыкания прессостата турбина должна остановиться и прессостат следует разомкнуть. Потом турбина запустится повторно и прессостат следует опять замкнуть. Так происходит опрос исправности прессостата при первом включении.
12.jpg 92.81 КБ Скачано: 671 раз(а)
Nestik
Посмотри кое что про аппарат LAURA и сравни со своим документом. Прессостат должен включиться дважды (насколько я помню). Либо есть ошибки в схеме коммутации на столе. |
Это интересно я вместе с карлосоном его включаю один раз, только как он может дважды включится если вентилятор врубился и не вырубается до самой ошибки?
Чёт не вижу на картинке про 09 ошибку ничего она какрас соответствует 40-70. |
Lavrishin
Nestik,
Проверь схему коммутации. Возможно, что ты ошибся при обвязке на столе.
Nestik
Подключено так, смотрите вложение.
По алгоритму дейтсвительно турбина отключается потом снова включается, (переключалкой за ней повторяю, если не повторять вываливается в ошибку), потом слышен щелчёк ещё одного реле третьего и через секунду ошибка 40-70-90.
Кстати что за третье реле на плате, не знаете отметил на картинке во вложении, на первый взгляд схема правления им довольно мудрённая? 1,2 - это турбина и насос.
Nestik
| Похоже что она проверяет состояние газовых клапанов через сборку uln2003a, попробую завтра подключить клапана или 12 вольтовые лампочки вместо них. |
Nestik
Точно собака, так и есть, перед подачей напруги на клапана она их проверяет через сборку uln2003a! С клапанами заработала. Спасибо с имитацией вопрос решён. Так-что ошибка 40-70-90 также может означать обрыв любой катушки газового клапана, и попутно дохлую uln2003a.
P/S А как пометить тему решённой? |
Trosha
