Glof
Друзья, подскажите, как снять ограничение 85С по рабочей температуре на котле Ariston EGIS PLUS. Видимо, только перепрошивка ? До этого стоял 15 лет старый нецифровой ARISTON, на максимуме грел теплоноситель до 120С. Когда за окном под утро -35С (хоть и нечасто), то 85С маловато. Про накипь все понимаю, не аргумент.
Заранее спасибо. |
Ярошевский Андрей
| про 120град верится с трудом,т.к. в большинстве котлов предельный термостат срабатывает при 105-110С. |
Glof
| Ну, про 120С может и приувеличил, термометр был стрелочный, но больше 110С - это точно. |
Val64
| Надо не ограничение снимать - а систему отопления правильно сделать. У кого правильно сделано - больше 60 градусов не ставят на подачу- хватает 55 градусов. |
Glof
| Это понятно, но систему отопления пока менять нет возможности. |
I.Cherry
| Ярошевский Андрей писал: | | про 120град верится с трудом,т.к. в большинстве котлов предельный термостат срабатывает при 105-110С. | согласен на все 100%..
может у человека паровик?  |
Val64
| система отопления какая? ленинградка? |
pavel.pro
Glof, По твоему теме возникают следующие вопросы:
1 Давление в системе упадет и начнется активное парообразование ( объем пара будет немалый)
2.Температуру в 120 гр. никакие трубы не выдержат.(если конечно до самого котла не подтянуть железо)
3.Температурные датчики не годятся(замена на другие черевато...) |
calinvictor
| ДА!? А в любой машине на спидометре за 200-300км/ч,но почему то почти все тупые и ездят по правилам. |
pavel.pro
4.Если детишки притулятся к такой батарее?
5.Понижение КПД системы.
6.При нарушении герметичности небольшая паровая бОмБа с непредсказуемыми последствиями... |
calinvictor
С такими познаниями,по бытовым --газовым котлам--лучше в систему защит не лезть.Даже специально.обученому сервестнику запрещено туда лезть,замена только на аналог.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 01:31
Не хотите переделывать отопление,задумайтесь о потерях,поверьте дешевле будет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 01:38
Котлы Ariston c завода настроенны на 70-75% мощности по отоплению.При первом пуске сервестник видя вашу систему ,отапливаемую площадь и возможные потери -возможно не подстроил котел по мощьности. |
Glof
| Друзья, я благодарен всем за общие ответы и советы. Если найдется сервисник в Москве, который может перепрошить котел под мою задачу - буду очень благодарен. |
Val64
Glof, Вы не понимаете, и не хотите слушать - Вы хоть 200 градусов поставьте, теплее не станет.
Лучше опишите как у Вас сделана система отопления. какая температура на обратке при 85 градусах на подаче. |
Trosha
| Температура кипения воды 100 градусов цельсия. При 120 разорвет сисему отопления нафиг. Переделай нормально систему.. |
Val64
Trosha, Не разорвет. Температура кипения воды при 3 атмосферах (на манометре СО будет показывать 2 бара)- 130 градусов
http://www.sci.aha.ru/ALL/b17.htm
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 19:02
Кстати! тут на одном обьекте котел на дровах стоял. Свет отключили , насос циркуляционный встал. Естественно вода стала нагреваться более 100 градусов. Так вот - не успел сработать сбросной трехбарный клапан - как выбило пробку пропиленового грязевика - при такой температуре (130 градусов) он стал мягким и не выдержал давления. Так что Glof, делайте выводы. |
КоВлИг
если 80-85грд не хватает на нагрев помещения, то правильный совет - это утепляйте помещение, ставьте мощнее радиаторы. Вы же не в сарае живёте, я надеюсь - всё таки Москва Возможно и такое, что в вашей системе слой накипи толщиной с 5мм, надо с причиной разбираться, как вам советуют. |
