Ariston Clas течь трёхходового клапана.
sergservis.gaz
Сообщение #1 От 09/12/2012 22:20 цитата
Добрый вечер, ув.форумчане. Переодически встречаются данные котлы в использование как правило до года с течью трехходового клапана, как следствие залитый и сам сервопривод. Борюсь заменой данных узлов на новые. Дак вот вопрос, может как-то можно их реставрировать, если да, может кто-то просвятит как? Замечено что текут те тр..довики, на которых привод в черно-белом корпусе, может уже и тут /////////////// свой хобот всунули. Всем спасибо за внимание.
pavel.pro
Сообщение #2 От 09/12/2012 23:51 цитата
sergservis.gaz, Такие -же 3-ходовые стоят и в котлах BAXI FOURTECH,WESTEN PULSAR D такого-же качества.По поводу реставрации задумывался,но только путем изготовления верхней части из латуни,а клапана и шток оставить родные.Когда соберу с десяток убитых буду пробовать.Реставрировать родной путем замены сальников не вижу смысла:высок риск,что потечет опять и сгорит сервопривод.
sergservis.gaz
Сообщение #3 От 11/12/2012 20:54 цитата
у меня сегодня вообще рассыпался прям на котле, сами клапана со штока соскочили из-за хреновой клипы. Хотя первые три года после выпуска этой линейки аристона, таких проблем замечено небыло.
Юрий_Нд
Сообщение #4 От 25/12/2012 11:16 цитата
Проблема с клапаном еще актуальна?
sergservis.gaz
Сообщение #5 От 30/12/2012 00:14 цитата
Ну как сказать, на том котле я заменил на новый, просто хотел узнать, можно ли его реставрировать.
Юрий_Нд
Сообщение #6 От 30/12/2012 10:24 цитата
Если возможно, вышлите фото и описание "проблемы".
Также сообщите "цену вопроса".
Реставрировать можно все.
Вопрос в рациональности ремонта.
PSP
Сообщение #7 От 11/09/2013 18:26 цитата
Недавно менял такой, котел и года не проработал.
Сообщение #8 От 11/09/2013 18:30 цитата
PSP, менял такой на какой? Если хочешь что-либо добавить, выражайся яснее...
PSP
Сообщение #9 От 18/09/2013 21:54 цитата
xarl, менял на такой же, на упаковке аристон написано
