Vaillant vcw180xeu проблема с зажигалкой и подачей газа
На страницу Пред.  1, 2
сергей121
Сообщение #21 от 03/01/2013 11:17 цитата
спасибо всем! после обеда буду дома и все проверю.
calinvictor,можно подробней? что должно быть(или не должно?) под резинкой?
calinvictor
Сообщение #22 от 03/01/2013 11:19 цитата
сергей121, Когда посмотришь то догадаешься.
Trosha
Сообщение #23 от 03/01/2013 12:54 цитата
А где ты конкретно в Николаевской области обитаешь???? Есть у нас специалисты по этим котлам... Подробности через личку.
сергей121
Сообщение #24 от 03/01/2013 13:04 цитата
ответил в личку.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 14:12
блин... пришел домой,включил котел-все работает. что было-хз....
duman
duman
Сообщение #25 от 03/01/2013 20:01 цитата
calinvictor, Термозащита обесточивает котел полностью, а здесь насос работает?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:06
сергей121, В этих котлах самая *популярная* неисправность - это микротрещины паек,как
выводов деталей так и разъемов взади плат, а также *слезание* покрытий на соединительных штырях впереди плат.Удачи!
сергей121
Сообщение #26 от 03/01/2013 20:20 цитата
еще раз спасибо всем помощь!
duman, а нельзя ли эти "популярные" неисправности как-нить предотвратить? мож,покрыть платы лаком,или еще как-нибудь?
duman
duman
Сообщение #27 от 03/01/2013 20:34 цитата
Этот процесс необратим ибо старению подвластны и мы...а котлы эти уже в возрасте.Надо ремонты начинать с внимательного осмотра и подправить подозрительные места.
pavel.pro
Сообщение #28 от 03/01/2013 20:45 цитата
Trosha писал:
А как ведут себя микрики????? Как ведет себя клапан разности давлений????
Вот с этого надо было начинать,а не лезть в дебри.
сергей121
Сообщение #29 от 04/01/2013 11:32 цитата
рано я обрадовался... теперь такая проблема-котел набрал температуру,поработал и выключился. и все,не включается,насос работает. но если вкл и выкл гвс,то котел запускается,нагревает систему до заданной температуры,затем отключается и снова запустить можно лишь тогда,когда вкл\выкл воду.
Знакомый с монитора
Сообщение #30 от 04/01/2013 17:03 цитата
сергей121, попробуй в тот момент , когда работает только насос выключить из сети на 10 сек и потом включить котел. Если котел отработает хотя бы один цикл нагрева , то тогда будем говорить дальше.
сергей121
Сообщение #31 от 04/01/2013 17:14 цитата
Знакомый с монитора писал:
пробовал,и не раз. после включения в сеть работает только насос.
Знакомый с монитора
Сообщение #32 от 04/01/2013 20:12 цитата
сергей121, отключи "шнурки" с "микрика" датчика протока ГВС и включи котел в положение зима.Посмотрим , что будет...
сергей121
Сообщение #33 от 04/01/2013 20:23 цитата
вроде пока решил проблему,посмотрю как будет работать,потом отпишу.
duman
duman
Сообщение #34 от 04/01/2013 20:26 цитата
Коромысло трехходового переключает два микропереключателя S1 и S2 которые имеют три состояния:
1.ожидание: s1 - замкнут s2 - разомкнут 2.ГВС: s1 - разомкнут s2 - разомкнут 3.СО: s1-замкнут s2 - замкнут
Помоему на s1(нижний) синий-красный а s2 (верхний) синий-черный
провода???
