Плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C номинал детали?
Сергей0703
Сообщение #1 От 05/10/2012 16:30 цитата
Принесли плату Honeywell 45.006.587-003 REV.C между диодом (D1A) и реле (RY1) стоит элемент в уголь думаю сопротивление только на сколько,что за зверь?
Знакомый с монитора
Сообщение #2 От 05/10/2012 18:37 цитата
5Ком
Сергей0703
Сообщение #3 От 05/10/2012 18:55 цитата
А скольки ватный не подскажешь?
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 05/10/2012 19:06 цитата
Ждет тебя ремонт субмодуля
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #5 От 05/10/2012 21:31 цитата
Сергей0703, а что, нельзя понять, что минимум от 0.25 Вт ?
Сергей0703
Сообщение #6 От 15/10/2012 09:08 цитата
anatol22 был прав,поставил резистор 5кОм но снова горит,не подскажите где дальше копать?Релюхи целые,с чем связано что горит резистор,может что-то у котла?на плате вроде всё цело,кроме микрух конечно(не смотрел)?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #7 От 15/10/2012 09:35 цитата
Сергей0703 писал:
С тем, что через него протекает ток больше расчётного. Отдал бы ты плату в ремонт кому поопытнее. Да и местообитания указать не мешало бы. БОМЖам тут не подают.
Сергей0703
Сообщение #8 От 21/10/2012 10:03 цитата
А если дело не в плате,а в котле,тогда толку-то её отдавать?
anatol22
anatol22
Сообщение #9 От 21/10/2012 10:32 цитата
В плате дефект. Ток протекает дольше улыбка расчётного. Не работает субмодуль С-МАС 45.006.399-002 .
Сергей0703
Сообщение #10 От 21/10/2012 11:30 цитата
Поставил плату на другой котёл всё работает!Поехал на тот котёл с которого сняли плату дефект оказался в котле.Над камерой сгорания проходил пучок проводов на вытяжку,пресостат и датчик NTC.Провода все оплавлены между собой,вот и шла нагрузка.Поменял все провода,котёл заработал.Всем спасибо за участие.Тему можно закрыть,проблема решена!
anatol22
anatol22
Сообщение #11 От 21/10/2012 12:08 цитата
Для этого плату и подключают на столе. Оплавленные провода - причина отказа не найдена, и не устранена ! Провода -это следствие. Провести ТО.
leva2121
Сообщение #12 От 30/01/2013 13:55 цитата
Если кому-то надо, вот фото платы с котла ECA Calora.
Сообщение Администрации :
Внимание!спасибо
  Изображение 005.jpg  99.45 КБ  Скачано: 3228 раз(а)
  Изображение 006.jpg  83.75 КБ  Скачано: 2768 раз(а)
  Изображение 007.jpg  69.09 КБ  Скачано: 2627 раз(а)
