adelka007
Котел Аристон Уно 24. Повышается давление выше 3 бар. Раз в сутки сбрасывает через аварийный клапан. Выпускаю около 1 литра воды, падает до 1 бар.
Пробовал перекрыть ввод воды в квартиру. Потом открывал краны в ванной на ночь, на утро появлялась вода в емкости и давление в котле падало.
При постукивании по расширительному бачку звук глухой, не звонкий. Заполнен? Объем системы небольшой, 4 алюминиевых радиатора по 7 секций.
В чем может быть причина?
gaz1
1. Крайний, правый трубопровод - возврат из СО (обратка).
2. Чем Вас не устраивал штатный кран подпитки?
3. Разберитесь с расширительным баком, а там видно будет. |
Val64
| adelka007, А что за ручка видна на фото под котлом правее трубы подвода газа, чуть левее входа холодной воды для ГВС? черненькая такая? |
adelka007
исправил фото. Черненькая ручка это есть кран подпитки?
Собираюсь выкрутить фильтр из обратки и спустить воду из котла. А потом продуть расширительный бак. Но подозреваю, что вторичный теплообменник где-то внутри лопнул. |
Николай1974
У Вас проблема с краном подпитки, кран не держит! Но прежде Вам необходимо проверить расширительный бак на наличие воздуха в нем, должно быть 0,9- 1 атм. Проверять и накачивать воздух нужно когда манометр на котле показывает 0 атм.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 14:35
Расширительный бак не продувают а накачивают обычным насосом там в низу расширительного сосок как в камере автомобиля! |
ANDYZL
| вырежьте и заглушите не штатный кран подпитки(на фото отмечен шаровый пластик)он пропускает 100%,ну и расширительный прокачать |
AG33
| ANDYZL писал: | | вырежьте и заглушите не штатный кран подпитки(на фото отмечен шаровый пластик)он пропускает 100%,ну и расширительный прокачать |
согласен, тоже встречал подобную схему подключения котла, проблема была именно в пластиковом кране. |
adelka007
На днях закачаю воздух в расширительный бак.
Пробовал открутить до упора черненькую ручку, которая чуть левее входа холодной воды для ГВС. Ничего не произошло, давление в котле не поднялось (сейчас в котле 1 бар, в водопроводе давление выше).
Если этот черный кран не работает, как тогда запитывать котел, если свой пластиковый кран для запитки вырезать?
Латунный вентиль под отвертку левее обратки - это спуск воды из котла?
| adelka007, почитайте "букварь", так здесь это называется или пригласите специалиста... Чай не в глухой тайге обитаете. |
Laduk
| adelka007 писал: | | Но подозреваю, что вторичный теплообменник где-то внутри лопнул. | Только в том случае если разница давлений в обоих контурах котла была временно более 4 атм. А так - смотри краны подпитки. Расширительный бак - если давление растет одновременно с нагревом воды т.е. "на глазах". |
servisant
| Слей с котла воду, выкрути кран подпитки с котла, возможно уплотнение треснутое или пережато, тогда лучше заменить этот кран. А пластиковый однозначно-заглушить. |
adelka007
Всем большое спасибо! Дело было в дополнительном кране подпитки, пропускал именно он.  |
