котел VAILLANT TURBO TEC PRO vuw int 242-3-3M ошибка F25
На страницу Пред.  1, 2
stepmaster
Сообщение #21 От 31/03/2013 00:38 цитата
Олег 8888, Как прошывка имеет место?
Плата была залита водой.Если правельно (ВЫСУШЕЛ) Она должна работать.
Знакомый с монитора
Сообщение #22 От 31/03/2013 01:43 цитата
Олег 8888, как бы вы ни старались , сделать "ВЫСУШЕЛ" может только stepmaster.
Сделайте по рекомендации AKVA-TERM, и результаты в студию.
stepmaster
Сообщение #23 От 10/04/2013 14:03 цитата
Олег 8888, Содри нижнюю наклейку,ниже конекторов,Там ето Е25 и есть.
Под наклейкой замкнутые дорожки.Вчера делал тоже самое.После заливке водой платы.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 15:07
Как вариант.Прошывка здесь не причем .Менял.
stepmaster
Сообщение #24 От 10/04/2013 16:18 цитата
И как вариант.
Доследил в етих платах.Если ошыбкаF25.Ето ошыбка во внутренной програме.
И ето излечимо.Всему проблема нижний конектор.Который имеет доступ к всем програмацыям.Мое мнение ,которое может оспариватся.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 17:44
Извените.
Меня уже отправили (в баню) на MONITORE.
