anatol22
| I.Cherry, У него все нормально, меряет неправильно. |
I.Cherry
anatol22, да, мерять надо индуктивность обмоток.. и особенно под влиянием имульсов с "размахом" минимум 180..200В.. тогда если все нормально - то исправен.
Много случаев в моей практике - под напряжением транс прошивает.. хотя на вид будто бы нормальный.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:00
А если нет, то пусть отдаст плату в ремонт..в сервис..
ДОБАВЛЕНО 11/06/2013 20:04
grinko, если пенка вылезла..то ему КЫРДык.. хотя и звонится по спротивлению может..
Трансформаторы лучше всего проверять с помощью генератора и осцилографа. |
grinko
Игорь , та я про те і писав, якщо пінка є ,то сумнівів нема  |
vano282
| I.Cherry,Когда бахнуло, нечего проверять, надо ставить новый ТПИ и FSD.Цена вопроса 50 гривен и будешь спать спокойно.А если уж сильно хочется проверить , через 1 ком первичку к блоку питания EVO-II.Вторички диод емкость и лампочки от китайской гирлянды 12 и 2 по 12 будет 24v .ТПИ вставляем съемная панелька. Лампочки загорелись значтит ОК .Дальше вытравил плату и собрал по схеме штатного блока питания. На съемных панельках FSD и ТПИ . Можно проверять и ТПИ и FSD.Перемотал вставил работает.Теперь можно и на плату паять.Уже заведомо исправную.А тебе и перед продажей -проверил и отправляй. |
I.Cherry
vano282, а я тут причем ? Пусть человек себе работает..
| Цитата: | | Цена вопроса - 50 грн. | - я бы так не сказал. |
sergson999
| Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Была задержка с супрессором,в магазине не оказалось,пришлось ждать субботу.Сегодня купил супрессор.Вобщем заменил FSD и супрессор и котел ожил,в моем случае ТПИ оказался рабочий.БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Тема закрыта. |
КоВлИг
| I.Cherry писал: | [b]
Эта вся хрень предназначена для уменьшения выбросов напряжения..т.к. полевик в МС расчитан на 600В, то и .. ну с этого момента я думаю, что вам все понятно..  |
Мне не понятно,про аналог  |
I.Cherry
| КоВлИг писал: |
Мне не понятно,про аналог  | Володя, имелось ввиду вариант
использования RCD демпфера т.е. RC вместо TVS (Transient Voltage
Suppressor).. или подобрать по напряжению другой супрессор.. не обязательно СМД..
..посмотри схему любого обратноходового и все станет понятно..
Читай посты в теме выше. |
