Payral
| Плата управления KM715-MA. После выпрямителя 30V импульсный ИП. Транзистор между трансформатором питания и диодом + дросселем импульсника, в корпусе SOT223, предположительно p-n-p биполяр или p-n полевик. Маркировка - А, дольше воронка от взрыва и последние или 16 или 46. С первым попавшимся p-n-p шкой работает, не калится, на выходе импульсника 8,7V, шим присутствует, вроде бы все ОК, но хотелось бы поставить родное или близкое к нему. Заранее благодарю всех сочувствующих и откликнувшихся… |
Payral
Не прошло и часа, как Зоркий Сокол, в соседнем углу платы обнаружил аналогичную безделицу (ключ модулятора ГК) с маркировкой AH-16. Легче от этого не стало, поскольку гуголь упорно не хочет признаваться, что он знает, что это такое. Помог тестер, который сказал, что это p-n-p. Ну а параметры, как всегда, навскидку по питанию и току с запасом...
Всем спасибо...
ЗЫ: Еще "Сокол" не видит педальки, с помощью которой можно отметить тему как "решенную"... |
Lavrishin
Payral,
Кодом AH-16 обозначается элемент BCP53-16. |
Payral
| Спасибо большое, как то не допёр, что это не маркировка, а код SMD. Тупимсс... |
