Ariston Genus 24 cf непонятная ошибка
twors
Сообщение #1 от 13/01/2014 20:48 цитата
Доброго времени суток специалистам и любителям.После отключения и включения электричества на электронном табло котла появилась надпись: TEXT ERROR.Котел продолжает работать в обычном режиме , но установить время, дату и пр. невозможно . так же нельзя корректировать режимы работы котла , т.к. в командной строке только эта информация.Прошу совета-что случилось?Села внутренняя батарейка, что-то с ПЗУ или просто наступает Смерть котла-ему 4 года? Спасибо всем откликнувшимся.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 14/01/2014 18:40 цитата
А где на таком табло могла уместиться такая надпись (TEXT ERROR) ? И где у Ariston Genus 24 cf батарейка?
twors
Сообщение #3 от 15/01/2014 00:55 цитата
Надпись появилась в бегущей строке (ABCDEFGHIL123456) и не исчезает ни при каких манипуляциях с котлом. А по поводу батарейки - я подумал , что она существует , т.к. при выключении электричества внутренние часы идут без сбоев и дата и время сохраняются при включении.Сейчас же я не могу установить ни время ,ни дату -- стоят только нули и разделительные точки не мигают . недовольство, огорчение
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 от 15/01/2014 10:06 цитата
twors, пожалуй тебе к Сергею
Харьковская обл.с окрестностями (до 60 км.)....................0637363611...................................... с 9 до 21 часов , без выходных.
scorpionlion
scorpionlion
Сообщение #5 от 16/01/2014 22:59 цитата
батарейки нет, есть ионистор. Самому не починить. нужен хороший спец
Trosha
Сообщение #6 от 17/01/2014 14:14 цитата
Чегото я там ни батарейки ни ионистора ни когда не видел...
twors
Сообщение #7 от 06/02/2014 16:37 цитата
Примерно через месяц котел заработал в нормальном режиме (пошли часы , появилась надпись в бегущей строке и пр.), что это было так и не понял...
