fatser
Решил отремонтировать плату с котла Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3,неисправность такая. При запуске котла не срабатывает розжиг, нет ни каких попыток "выбить искру", при этом газовый клапан срабатывает (газ поступает), ну и естественно после этого котел уходит в ошибку. Так вот, может кто подскажет, что и где на плате отвечает за систему розжига. Обвязку вокруг трансформатора провет,все цело, может где еще посмотреть.
| плата-котел.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
718.24 КБ |
| Просмотрено: |
1931 раз(а) |
calinvictor
fatser, Сначала в раздел ПРОФИЛЬ.--знать можно вам доверить( чеку от гранаты) лезть в газоборудование.
Потом читаем правила открытия тем-внимательно.
По описанию проблемы видно о вашей компетенции в ГАЗ котле.
Мой совет вам дорога в сервис. |
fatser
| calinvictor, Вы б, не в профиль смотрели, а лучше б подсказали, чтоб я просто время не терял. |
КоВлИг
| calinvictor, Виктор, не хочет человек по правилам. А нам что... значит читаем его писанину и проверяем его орфографию. |
calinvictor
| fatser, Взялся так ремонтируй,не можешь вызови сервис,не хочешь сервис,почитай правила форума,почитай инструкцию котла,правильно опиши алгаритм до ошибки,и какую ошибку показывает.Ты думаешь попал на сианс Кашпировского,и не видя что происходит попадем в точку.Да если случайно попадем,какой процент того что ты это выполнишь правильно,а не дай бог что нибудь.Где твой ремонтные действия ,замеры питания.,вообще твои действия-ремонтник. |
Vol4ok72
Какой он ремонтник он халявщик  |
Trosha
| C таким профилем ты долго помощи ждать будешь... |
syncro
с таким профилем понятно, что в котле неисправен аккумулятор искр трансформатора розжига. нужно его заправить на близжайшей электрозаправке  |
fatser
| Котел я давно уже отремонтировал, просто заменил плату, а эта неисправная осталась. Вот её и хочу отремонтировать, в ней просто нет розжига. |
gaz1
| fatser писал: | | Вот её и хочу отремонтировать, в ней просто нет розжига. |
Вполне нормальное желание. Напиши где живешь, мы тебе хорошего мастера посоветуем. Будет тебе рабочая плата в запас. |
fatser
gaz1
| fatser писал: | gaz1 сам занимаюсь мелким ремонтом таких плат.
А в чем он заключается? предохранители сгоревшие меняешь?
P.S. Из этих цитат:| fatser писал: | | может кто подскажет, что и где на плате отвечает за систему розжига. |
| fatser писал: | | Котел я давно уже отремонтировал, просто заменил плату | напрашивается именно такой вывод.  |
grinko
fatser, Оставь эту плату на запчасти,не ковыряй её ,скоро будет лето опять гроза,может что с неё и пригодится.Или присылай,я тебе не дорого блок розжига поменяю.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 03:59
| fatser писал: | | Вы б, не в профиль смотрели, а лучше б подсказали, чтоб я просто время не терял. |
Я значит два института закончил ,и сейчас каждуюночь даташиты штудирую , и не считаю что время зря потратил , а он время терять не хочет, А НА ЛОПАТЕ, НЕ ХОЧЕШ?  |
fatser
Плату я отремонтировал, были утечки на денисторе (C701) и транзисторе (T706).
| плата-котел-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
201.26 КБ |
| Просмотрено: |
1980 раз(а) |
