ik558
Котёл запускается без проблем как на ГВС так и на отопление:
- срабатывает искра,
- поджигается пилотная горелка,
- поджигается основная горелка,
- гаснет искра,
- котёл выходит на режим (реагирует на изменения в управлении - реагирует на открытие / закрытие воды, газа)
но ровно по истечении 60 сек. от момента поджига котёл "тухнет" (SIT ABC 537 перекрывает газ).
Котёл выдерживает паузу секунд 15 и снова повторяет цикл.
Проверил блок розжига перекрыванием газа после запуска котла - через 6 сек. котёл "ушёл" в аварию. Но всё равно решил проверить SIT ABC путём замены.
Новый блок абсолютно точно повторил проблему, но период работы горелки стал 40 сек. (что впринципе нормально - по даташиту период контроля может отличатся у разных блоков).
На термометре котла по истечении 5 мин такой циклической работы показывает температуру где-то 75 град. (чётко по середине между цифрами 60 и 90).
Если проблема не в блоке розжига, то остаются только два подозреваемых: электрод контроля пламени и теплообменник.
Электрод почистил тонкой наждачкой, проверил на обрыв - ОК.
Теплообменник пока снимать не хочу - так как и температура не подходит для с лучая с засорением ТО, и проблема появилась совсем не так как обычно характерно для ТО. Котёл отлично работал всю зиму, потом на месяц его остановили (снимали счётчик газа на поверку), но из сети не выключали. После установки счётчика и включения котла сразу появилась проблема. Не может быть, чтобы забился ТО на неработающем котле. Опять же чёткое время циклов больше указывает на то что блок розжига не видит пламени.
Что ещё можно копнуть?
Или сразу травить кислотой ТО? |
ik558,  |
grinko
| ik558 писал: | | - поджигается пилотная горелка, |
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014 12:34
ik558, Проблема очевидная, для начала заполняй профиль, а потом будут советы. |
ik558
Может неправильно выразился...
Горелка состоит из линейных элементов - газоводов с отверстиями.
Так вот сначала поджигается линия у HV электрода (и это понятно), потом 1-2сек. выдержка (горит только эта линия) и потом уже пламя распространяется по всем линейным элементам горелки.
Вполне возможно, что это связано чисто с временем заполнения газоводов горелки газом. |
AKVA-TERM
| Розжиг должен быть практически моментальным по всей горелке.не мешало бы проверить настройки газового клапана и почистить крыльчатку вентилятора. |
вълчо стоев
| ik558 проверь предохранительный термостат системы отопления, путем замены на всяким пожарны |
grinko
| вълчо стоев, Ну причем тут термостат ? Котел не выходит на аварию. ik558, Качественное ТО еще не одному котлу не помешало, причем , как минимум раз в год ! Проверить настройку газ.клапана нужно обязательно потому как похоже что газ прикручен и минимума нет, кто то хотел уйти от перегрева. |
ik558
Котёл проходит техобслуживание раз в год и техосмотр - два раза в год.
Проблема появилась совершенно неожиданно.
В зимний период котёл работал отлично и на отопление и на ГВС. |
grinko
| ik558, Похоже, у тебя проблемы с циркуляцией. |
grinko
| ik558 писал: | | техосмотр - два раза в год. |
Cними один провод с катуки модуляции, и запусти котел.Опиши ,пожалуйста,как запустится котел, какая будет высота пламени,и за какое время он наберет температуру 75гр. |
Victor2909
| Почисть горелку и думаю улибнется тебе счастье |
ik558
Спасибо grinko!
Помог решить проблему.
Неисправность действительно была связана с циркуляцией. |
