workinghardman
| Добрый день. Котёл Nobel NB 1-24-SE PRO. Перестал включаться на отопление. На плате нашли 2 сгоревших элемента (R17 и TN1)и заменили, но не заработало. К сожалению, принципиальной схемы найти не удалось. Завтра попробуем раздобыть рабочую плату и методом сравнение определить остальные сгоревшие элементы. Может сталкивались с подобной проблемой. Буду благодарен за любую помощь. |
workinghardman,  |
workinghardman
anatol22
| Была такая тема, горели R17 и TN1. Ищи. |
workinghardman
anatol22
workinghardman
| Если бы я знал какие, то уже бы их заменил. Т.к. после замены найденных 2х элементов котёл не заработал корректно, значит есть еще сгоревшие. У меня не переходит по вашей ссылке |
gaz1
| workinghardman писал: | | Т.к. после замены найденных 2х элементов котёл не заработал корректно, значит есть еще сгоревшие. |
Не будь таким категоричным. Может так, а может и нет.
Ссылку в адресную строку браузера скопируй.
Что-то monitor "закрылся", попробуй позже |
anatol22
Напишу проще - очень большая вероятность, что проц сгорел.  |
workinghardman
Раздобыл рабочую плату. Прозвонил TN1 - BC327 на рабочей плате - это нормально, что у него закорочен эмиттер и коллектор? До этого пробовал вместо сгоревшего поставить аналогичный (я решил, что он аналогичный) КТ814Г - не заработало. Теперь понимаю, что нефига он не аналогичный. Посоветуйте транзистор аналогичный BC327, т.к. такого у нас городе на рынке не нашлось.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 13:38
https://www.dropbox.com/sh/48mhq71vgr34g62/AAC_iU326IJ5hIU3UgQmekiWa?dl=0 ссылка на фото платы |
workinghardman
| На данный момент при включении котла светятся постоянно оба светодиода и ничего не работает - пытался на включенной плате проверить стабилизатор напряжения возле трансформатора, возможно что-то коротнул и засветились эти оба светодиода. В нормальном режиме после включения они загораются, видимо проходит диагностика, и тухнут, после чего котёл переходит в режим ожидания. |
workinghardman
Еще информация для размышления.
При подключении рабочей платы и замыкании контактов, которые идут на комнатный термостат, начинает дыметь резистор R17.
Скорее всего какой-то из внешних элементов, которые подключаются к плате работают некорректно (один из датчиков, насос или вентилятор). Т.е. при замене платы, снова выгорит этот же резистор и транзистор. Какие будут предположения? |
workinghardman
| Нашли, купили рабочие транзисторы TN1 - BC327. У них, как должно быть, не закорочен эмиттер и колектор. Поставили на "рабочую плату" - всё корректно работает (резистор не дымит). Толи у соседа уже он был испорчен (надо было заставить его проверить), толи мы его спалили во время прозвона. Теперь задача завести нерабочую плату. Пока на ней при старте светятся оба светодиода и ничего не происходит. |
workinghardman
| У меня котел с газовым клапаном Sigma SIT 845. Удалось найти плату только для китайского газового клапана. По описанию они отличаются только наличием диодного мостика у китайского клапана. Выходит можно взять эту плату, выпаять этот мостик и всё заработает. Что скажете? |
workinghardman
Вызвал мастера с Водной техники. Буду менять плату через них.
Моя плата ремонту не подлежит. Всё указывает на некорректную работу процессора.
Спасибо всем за участие.
Тему можно закрывать. |
