Ariston UNO 24 задержка воспламенения горелки
SergGS
Сообщение #1 От 12/01/2015 17:01 цитата
Ariston Uno 24 MFFI после 7-ми летней работы с недавнего времени стал производить поджиг горелки с заметной задержкой по времени (примерно 6-8 сек после открытия газового клапана) и слабым искрением. На плате управления был выявлен изрядно подсевший до 9мкф конденсатор С206 рядом со стабилизатором питания 12В. Из номинала на конденсаторе видно лишь емкость 47мкФ, а напряжение затерто (скорее всего заводск.дефект). Временно установлен конденсатор по габаритам и месту на 50В 47мкФ. После этой манипуляции котел стал нормально производить поджиг .
Дополнительно заменены все электролиты и С903.
Прошу помощи в установлении заводского номинала С206 ??В 47мкФ. Заранее благодарен
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 12/01/2015 19:49 цитата
Подойдет
calinvictor
Сообщение #3 От 12/01/2015 20:25 цитата
SergGS, Не парься правильно подсказывфют подойдет.Вопрос водичка не капала на трансформатор поджига? Если подкапывала то скоро проблема повториться и придеться менять поболее деталей.
SergGS
Сообщение #4 От 12/01/2015 21:36 цитата
Спасибо за помощь! Второй день без нареканий! Следов подтеканий не видно, но буду иметь ввиду
