UT5YG
Газовый котед Ariston Clas24 /28
Mod:R5414822110 / E
CL SCHEDAAMPC-GAL1 MCU STD MED FF
740190001706
Отопление работает, при переходе на ГВС продолжает работать отопление.
На геркон подается напряжение величиной 5v.
При вращении турбины оно составляет 2 - 2,5 v
37 вывод процессора, на который подается сигнал с геркона, на диодной проверке - "800".
Можно ли в меню изменить настройки так , чтобы получилась такая ситуация? Хотя там живет одна бабка.
Я возле этого котла не был, плату приносит сервисант.
Прошу помощи. |
sergey 73
| Геркон поднеси к железу транса, если гвс включится, проблема не в плате. Там нужны импульсы. |
UT5YG
Спасибо.
Меандр на выводах геркона присутствует. |
djclyde
UT5YG,
сделайте сброс настроек
описание в инструкции страница 40
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 20:45
да и спросите сервисника не менял ли он кодировочный картридж! эта плата может работать в нескольких режимах и с разной периферией
дело не только в варианте турбо или дымоход НО и датчик протока бывает либо обычный либо ХОЛЛ
Новый точечный рисунок.jpg 70.67 КБ Скачано: 836 раз(а)
UT5YG
Игорь, приветствую Тебя!
Благодарю за информацию |
calinvictor
| UT5YG, А электропривод на трехходовом фурычит?живой? |
djclyde
| calinvictor, а как он будет фурчать если ему команды не приходит без протока! |
calinvictor
djclyde, А для кого написяли 5В=разбора нет
0В= разбора нет
2В до 3В=разбор есть |
UT5YG
А ртом проток приходится лелать  |
djclyde
| calinvictor, да только не вольт!!!! а нужны прямоугольные импульсы с определенной частотой и амплитудой ! |
calinvictor
Отопление работает, при переходе на ГВС продолжает работать отопление. ТЕМА: Газовый котед Ariston Clas24 не работает ГВС.
В режиме ЛЕТО запуск по ГВС проходит?Есле нет тогда вопрос к плате,геркону и датчику протока,если да тогда какие вольты,какие амплетуды.
http://monitor.espec.ws/download.php?id=147759 что здесь в настройках по ГВС в параметрах 2.5 можно изменить,чтобы при команде на ГВС ,котел остался работать в СО |
djclyde
| calinvictor, там сброс настроек! а данный апарат к стати может работать только как котел! ( без гвс ) |
calinvictor
| djclyde, У автора темы написано что плата от ARISTON CLAS 24 с горячей водой.В меню 2.9 возврат на заводские настройки может производиться до пункта 2,9 :С пункта 3 возврата на заводские установки автоматически не происходят.А до пункта 2,9 отмены ГВС нет. |
djclyde
| UT5YG писал: | Газовый котед Ariston Clas24 /28
Mod:R5414822110 / E
740190001706
Прошу помощи. |
я не зря спросил о картридже!
и трехходовой не причем! иначе бы был бы перегрев!
да и плата на столе а не в котле! |
calinvictor
| djclyde, CL SCHEDAAMPC-GAL1 MCU STD MED FF 'эта надпись о многом говорит.Трех ходовой не переключился ,задана горячая вода к примеру 45 гр.,а в СО 60 ,насос работает-будет перегрев ????? |
djclyde
calinvictor, страна замечательная  |
UT5YG
Уговорил (заставил) сервисанта изменить настройки в меню, хотя он до последнего не верил, что причина не техническая.
Что он там менял, в настройках, толком не знаю, знаю, что при настройке появлялась ошибка 201, а потом ее таки убрал, заработали и ГВС, и отопление, но теперь во время работы не прекращается розжиг.
Получается, что во время его возни на котле возникла новая причина. Из-за настройки же это невозможно?
Ведь до изменений в меню этой причины не было.
Вот такая ситуация. |
UT5YG
| Заменил опто-семистор, все работает |
